Nabízím možnost připojení k internetu přes satelit
Sepp
Založen: Nov 19, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2016, 1:03    Předmět: Citovat
OK Petula, můžeš uvést blíže na koho se obrátit? Příjem internetu je všude lepší než v Evropě, dokonce i Aleppu.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2016, 1:07    Předmět: Citovat
Nějak pořád nevidím reálny zhodnocení rychlostí a ping.
Otestuj prosím ping na nix.cz a rychlost na speedtest.net
Sem zvědavý, kam se za tu cenou jsou schopni dostat, tohle by bylo až poslední technické řešení, po kterém bych se poohlížel, ale možná se poměry změnily.
Jen pro info - spoje na wifi řezání QOS na 20/5Mbps - chodí jim to přesně.
Ping do nix mám 12ms
U našich na baráku mám trochu VIP wifi spoj, kde se dostávám přes 60Mbps
Nechápu ty blázny, že kopou optiku, když stačí na ty Gb i 80 parabola. Jen pro info - pvfree net (což je cca 4000 připojených) si sahá hravě ve špičkách na 1000Mbps.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2016, 8:04    Předmět: Citovat
Předmět je úplně matoucí a když někde napíšu FUP, tak to musí být zřejmé. Navíc mám obavu, že dvě a více vláken pošlou ten spoj do kytek, jako u LTE.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2016, 8:52    Předmět: Citovat
petula napsal(a):
bohuzel nikoliv Smile ona ta karta v PC ani tak s rychlosti nesouvisi, protoze modem ma buffer.
Jasne, urcite niekolko GB DDR4, aby to tie rychlost zvladalo Rolling Eyes
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2016, 10:00    Předmět: Citovat
Co som si tak zbezne pozrel ponuky sat. internetu, tak je to 22Mbit/s download a 6Mbit upload cenovo okolo tych cca 900 Kc. a samozrejme vsade je FUP (vacsinou 20GB, alebo podla typu programu).
Takze autor temy ma trocha pomylene jednotky, a ziadne GB rychlosti cez satelit nie su.
No vidis, a tak si sa bal
fifiju
Založen: Sep 05, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2016, 10:14    Předmět: Citovat
vesměs je to u ruzných velice podobné tomuto:
jen jaksi nerozumím té položce - objem dat...
 Soubor:  cenik_tooway_consumer_062016.png
 Velikost:  115.51 kB
 Staženo:  389 krát
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2016, 10:36    Předmět: Citovat
fifiju: FUP - limit, kolko mozes mesacne "presurfovat" plnou rychlostou (pocita sa aj download, aj upload). Potom sa rychlost znizi na hranicu, kedy mozes akurat tam poslat email.
Len tak pre predstavu: stranka okolo 1Mb, online film od tych 600Mb (zalezi od kvality), online radia - pri beznej kvalite okolo 450Mb za hodinu pocuvania (pri kvalite 128kbit/s).
fifiju
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2016, 10:52    Předmět: Citovat
Aha. Takže je to podobné, jako u připojení přes mobilního operátora... no tak to si budu muset najít nějakého pozemního providera. Naivně jsem se domníval, že by mě to mohlo vyřešit internet na chalupě, ale je to pro moje použití zbytečně drahé, ten mimozemský provider. Jak se hledá pozemský provider ale nemám tušení(vždycky to skončí u mapy pokrytí...)
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2016, 11:11    Předmět: Citovat
na chalupe hadam nepotrebujes rychly internet, tam si mas uzivat klud Very Happy
jedine rozumne by bolo wifi. Pozicat si antenu a skusit preskenovat co vsetko sa tam da chytit a podla toho vybrat poskytovatela.
mapy pokrytia su fajn, ale nie vzdy to sedi s realitou.
fifiju
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2016, 14:16    Předmět: Citovat
Ono, s tím klidem je to takové, hodně relativní.Míti tam spolehlivé internetové připojení, dalo by se tam trávit mnohem více času, navíc se tam chystám od jara odstěhovat, tak mě to stejně nemine...
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2016, 14:22    Předmět: Citovat
tak to jedine pozicat si nanostation, alebo mikrotik 5GHz a skusit preskenovat siete. podla nazvu sa da potom dohladat firma, ktora tam ma signal.
fifiju
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2016, 14:33    Předmět: Citovat
Jo, to by bylo fjn, alre kde se takové věci dají vypůjčit? Neznám nikoho, kdo se tímto zabývá. Nedalo by se takový nějaký jednoduchý scaner wifi sítí z něčeho ubastlit?
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2016, 14:41    Předmět: Citovat
fifiju napsal(a):
. . . vypůjčit asi nikde,
ale tohle si kup, udělej měření a po vánocích jim to vrať . . .
https://www.alza.cz/netis-ac1200-d4473667.htm?catid=18851697
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2016, 15:26    Předmět: Citovat
petula napsal(a):
termit256 napsal(a):
Rychlosti jsou naprd kdyz mas dobu odezvy v jednotkach sekund.
Tak jiste, potiz je, kdyz web server na ktery se chci podivat je zamoreny reklamama, banerama, pochybnymi skripty a dalsim balastem...
ale prd banery, kdyz na neco kliknes, signal musi doletet k satelitu, pak zpet na zem, vyzadana data zase opacne a to nejakou dobu trva, signal se nekolikrat zpracovava, filtruje apod a to vnasi dalsi zpozdeni. Cele tohle muze trvat i nekolik sekund, podle toho jaky mas satelit apod. Pokud takove pripojeni nevyuzivas na stahovani velkych objemu dat (za coz si nepochybne zaplatis), je to pouzivani takoveho internetu jen pro extremne trpelive jedince a pro spoustu sluzeb je to nepouzitelne uplne. Ale zase kdyz nemas jinou moznost pripojeni, lepsi nez dratem do oka.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2016, 15:41    Předmět: Citovat
termit256: to ano, zo zaciatku (v case 56kbit modemov) satelitny internet bol super pre stahovanie velkych suborov, ale fungovalo to tak, ze request isiel cez modem, ale data prileteli zo satelitu.
Strana 2 z 4
