Stavebnice tranzistorového radia(superhetu?)
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
MH111
Založen: Oct 23, 2016
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2016, 19:11    Předmět: Stavebnice tranzistorového radia(superhetu?) Citovat
Dobrý den.
Dostal jsem od dědy stavebnici radia, v lepenkové skříňce, vyklápí se přední a zadní víko modré barvy, střed šedivý.popruh jako z tesly B42. Reproduktor tesla ARZ 341, potenciometr tesla TP28032A 10 K. Je tam feritová anténa a ladící kondenzátor s tuhým dielektrikem. Výstupní trafo evidentně na push-pull zapojení. Napájení ze 2 plochých baterií. Nemáte k tomuto nějaké materiály? Dioda v tom byla se zn. DX, tranzistory asi DY, barvou žlutou jaku ne novějších lampách od tesly.
foto dodám.
Předem děkuji za jakékoli info.
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2016, 19:26    Předmět: Citovat
Zkus se podívat sem: http://oldradio.cz/ts2805.htm nebo sem: http://oldradio.cz/ts2805b3.htm , jestli to není podobný.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2016, 19:32    Předmět: Citovat
Že by RADIETA ?
 Soubor:  32.jpg
 Velikost:  56.94 kB
 Staženo:  187 krát
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2016, 23:12    Předmět: Citovat
To jo, Radieta se jako stavebnice prodávala, ale nebyl to superhet, nýbrž reflexní zpětnovazební dvouokruhový audion. A hrál dost slušně i přes den.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2016, 9:09    Předmět: Citovat
Pokud to není ta Radieta, fotka by nebyla?
rimi
Založen: Jun 26, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2016, 9:20    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Videl jsem kdysi na Aukru tuhle stavebnici a bylo tam nekolik ruznych "planku" (papir, ktery se polozi na pruzinkove kontaktni pole a na nem je natisteno, kam kterou soucastku zapojit).
MH111
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2016, 15:13    Předmět: Citovat
Děkuji za rady, je to Radieta. Jako na fotce, ale mřížka silně zažloutlá. Tranzistory mám všechny, snad budou fungovat. Diody byly nepoužitelné, mám je nahradit GA 201? Nebyl by soupis všech součástek a ta ostatní dokumentace? A k čemu je ti hejblátko pod rukojetí? Jinak drátky od výstupního transformátoru silně poškozené oxydací/sulfidací, budu je muset zkrátit a nahradit. Jinak celé to divně zapáchá a to jsem ty rozpadlé molitany vyměnil.
Mám práci na dlouhé zimní večery; -)
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2016, 15:18    Předmět: Citovat
Radieta návod.
OK2STO
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2016, 15:28    Předmět: Citovat
Zdravím, návod je pěkný, ale nejdůležitější jsou ty předlohy pro jednotlivá zapojení pod pružinky, dá se to na netu najít ve fotografiích, ale je nutné je velikostně upravit a vytisknout, aby bylo možno realizovat jednotlivá zapojení, jsou tam krystalka, audion, reflex a pod.
Jarda
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2016, 17:16    Předmět: Citovat
MH111 napsal(a):
Diody byly nepoužitelné, mám je nahradit GA 201?... k čemu je hejblátko pod rukojetí?
GA201 je vhodná, používaly se běžně jako detekční. Stejně poslouží jakákoliv germaniová hrotová dioda.
Pod rukojetí je ovládání ladící kapacity zpětné vazby audionu spřažené s vypínačem (viz návod).
MH111
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2016, 17:26    Předmět: Citovat
No dobře, něco jsem na internetu našel, ale nebylo lze přečíst hodnoty některých součástek a jà mám pouze ty tranzistory, ale některé vyndány z těch barevných koleček,tzn nevím, jak mají být zapojeny. Proto se ptám, jestli to někdo nemá u sebe a byl by ochoten to naskenovat, abych to přečetl.
Achab
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2016, 18:33    Předmět: Citovat
Návod je přece ke stažení na výše uvedených odkazech - soubor KOVORadieta.pdf. Zapojení vývodů tranzistorů je na straně 6 (u všech stejné). Nebo přímo katalogový list Tesla zde. Pokud ovšem vůbec nejdou rozeznat je to horší...
Pasivní součástky lze v případě nečitelných hodnot změřit. Kompletní seznam obsahu původní stavebnice není třeba - potřebné hodnoty jsou dané vybraným zapojením.
MH111
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2016, 19:37    Předmět: Citovat
doufám, že jsem dobře vyčetl, že vývod emitoru je blíže vývodu báze nežli vývod kolektoru. Bez kolečka byl jenom jeden, a to ke kolečku bílému, jenže mne děsí, že má zlaté nožičky stejně jako ten na tmavohnědém kolečku, ale ten druhý na bílém kolečku má vývody stříbrolesklé. Mám dále náhradní 1x6NU70, DB8. nepřečtu číslici označenou x. Ale po bližším zkoumání s brýlemi a lupou se přikláním k 0.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2016, 20:30    Předmět: Citovat
Jestli má tranzistor pozlacené vývody nebo jiné je jedno. Tesla Ge tranzistory řady NU měly vývod kolektoru značený červeně a byl o kousek dále od ostatních. Pro zapojení je téměř nutná šablona. Mám ji zde pouze ve špatném rozlišení, ale je tam aspoň vidět, že tranzistory mají na terčíku bázi vyvedenou vlevo a báze má od od kolektoru a emitoru větší vzdálenost. Na pravé straně terčíku je emitor dole, kolektor nahoře.
Mám za to, že podle předchozích fotografií a této předlohy (v mizerném rozlišení) by to mělo jít poskládat do hrajícího stavu.
Radietu jsem asi před 50ti lety dostal k vánocům a hrála skutečně pěkně.
 Soubor:  6478637364 (2).jpg
 Velikost:  81.92 kB
 Staženo:  325 krát
Achab
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2016, 20:45    Předmět: Citovat
Tranzistory 106NU70 budou zřejmě vybrány podle zesílení - proto jsou rozlišeny odstínem hnědé barvy. Bílé 104NU71 by měly být teoreticky párovány - u těch bych se dalo předpokládat že byly v originále ze stejné série a měly by proto mít i stejnou úpravu vývodů ale nemusí to být pravda.
Jestli už si ze stavebnicí někdo hrál je možné že některý tranzistor zničil a vyměnil za jiný. O tom by svědčilo i to že je jeden navíc a jeden byl vytažen z terčíku. V krajním případě mohlo dojít i k záměně. Bylo by vhodné zkontrolovat jejich funkčnost a porovnat podle zesílení.
Strana 1 z 6
