Založen: Oct 23, 2016 Příspěvky: 279 Bydliště: Sezimovo Ústí
Zaslal: st prosinec 21 2016, 19:11 Předmět: Stavebnice tranzistorového radia(superhetu?)
Dobrý den.
Dostal jsem od dědy stavebnici radia, v lepenkové skříňce, vyklápí se přední a zadní víko modré barvy, střed šedivý.popruh jako z tesly B42. Reproduktor tesla ARZ 341, potenciometr tesla TP28032A 10 K. Je tam feritová anténa a ladící kondenzátor s tuhým dielektrikem. Výstupní trafo evidentně na push-pull zapojení. Napájení ze 2 plochých baterií. Nemáte k tomuto nějaké materiály? Dioda v tom byla se zn. DX, tranzistory asi DY, barvou žlutou jaku ne novějších lampách od tesly.
foto dodám.
Předem děkuji za jakékoli info.
Založen: Jun 26, 2011 Příspěvky: 288 Bydliště: Pribor
Zaslal: čt prosinec 22 2016, 9:20 Předmět:
Hill napsal(a):
nebyl to superhet, nýbrž reflexní zpětnovazební dvouokruhový audion. A hrál dost slušně i přes den.
Videl jsem kdysi na Aukru tuhle stavebnici a bylo tam nekolik ruznych "planku" (papir, ktery se polozi na pruzinkove kontaktni pole a na nem je natisteno, kam kterou soucastku zapojit).
Zaslal: čt prosinec 22 2016, 15:13 Předmět:
Děkuji za rady, je to Radieta. Jako na fotce, ale mřížka silně zažloutlá. Tranzistory mám všechny, snad budou fungovat. Diody byly nepoužitelné, mám je nahradit GA 201? Nebyl by soupis všech součástek a ta ostatní dokumentace? A k čemu je ti hejblátko pod rukojetí? Jinak drátky od výstupního transformátoru silně poškozené oxydací/sulfidací, budu je muset zkrátit a nahradit. Jinak celé to divně zapáchá a to jsem ty rozpadlé molitany vyměnil.
Mám práci na dlouhé zimní večery; -)
Zdravím, návod je pěkný, ale nejdůležitější jsou ty předlohy pro jednotlivá zapojení pod pružinky, dá se to na netu najít ve fotografiích, ale je nutné je velikostně upravit a vytisknout, aby bylo možno realizovat jednotlivá zapojení, jsou tam krystalka, audion, reflex a pod.
Jarda
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6015 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt prosinec 22 2016, 17:16 Předmět:
MH111 napsal(a):
Diody byly nepoužitelné, mám je nahradit GA 201?... k čemu je hejblátko pod rukojetí?
GA201 je vhodná, používaly se běžně jako detekční. Stejně poslouží jakákoliv germaniová hrotová dioda.
Pod rukojetí je ovládání ladící kapacity zpětné vazby audionu spřažené s vypínačem (viz návod).
Zaslal: čt prosinec 22 2016, 17:26 Předmět:
No dobře, něco jsem na internetu našel, ale nebylo lze přečíst hodnoty některých součástek a jà mám pouze ty tranzistory, ale některé vyndány z těch barevných koleček,tzn nevím, jak mají být zapojeny. Proto se ptám, jestli to někdo nemá u sebe a byl by ochoten to naskenovat, abych to přečetl.
Zaslal: čt prosinec 22 2016, 18:33 Předmět:
Návod je přece ke stažení na výše uvedených odkazech - soubor KOVORadieta.pdf. Zapojení vývodů tranzistorů je na straně 6 (u všech stejné). Nebo přímo katalogový list Tesla zde. Pokud ovšem vůbec nejdou rozeznat je to horší...
Pasivní součástky lze v případě nečitelných hodnot změřit. Kompletní seznam obsahu původní stavebnice není třeba - potřebné hodnoty jsou dané vybraným zapojením.
Zaslal: čt prosinec 22 2016, 19:37 Předmět:
doufám, že jsem dobře vyčetl, že vývod emitoru je blíže vývodu báze nežli vývod kolektoru. Bez kolečka byl jenom jeden, a to ke kolečku bílému, jenže mne děsí, že má zlaté nožičky stejně jako ten na tmavohnědém kolečku, ale ten druhý na bílém kolečku má vývody stříbrolesklé. Mám dále náhradní 1x6NU70, DB8. nepřečtu číslici označenou x. Ale po bližším zkoumání s brýlemi a lupou se přikláním k 0.
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: čt prosinec 22 2016, 20:30 Předmět:
Jestli má tranzistor pozlacené vývody nebo jiné je jedno. Tesla Ge tranzistory řady NU měly vývod kolektoru značený červeně a byl o kousek dále od ostatních. Pro zapojení je téměř nutná šablona. Mám ji zde pouze ve špatném rozlišení, ale je tam aspoň vidět, že tranzistory mají na terčíku bázi vyvedenou vlevo a báze má od od kolektoru a emitoru větší vzdálenost. Na pravé straně terčíku je emitor dole, kolektor nahoře.
Mám za to, že podle předchozích fotografií a této předlohy (v mizerném rozlišení) by to mělo jít poskládat do hrajícího stavu.
Radietu jsem asi před 50ti lety dostal k vánocům a hrála skutečně pěkně.
Zaslal: čt prosinec 22 2016, 20:45 Předmět:
Tranzistory 106NU70 budou zřejmě vybrány podle zesílení - proto jsou rozlišeny odstínem hnědé barvy. Bílé 104NU71 by měly být teoreticky párovány - u těch bych se dalo předpokládat že byly v originále ze stejné série a měly by proto mít i stejnou úpravu vývodů ale nemusí to být pravda.
Jestli už si ze stavebnicí někdo hrál je možné že některý tranzistor zničil a vyměnil za jiný. O tom by svědčilo i to že je jeden navíc a jeden byl vytažen z terčíku. V krajním případě mohlo dojít i k záměně. Bylo by vhodné zkontrolovat jejich funkčnost a porovnat podle zesílení.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
