Aku vysavač jakou baterku
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2016, 8:29    Předmět: Citovat
Nesla.
Kostitras777
Založen: Jan 27, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2016, 12:22    Předmět: Citovat
A jaka by sla? Mozna bych mohl neco objednat z alliexpress
harrvy
Založen: Oct 02, 2012
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2017, 7:31    Předmět: Citovat
Mám vysavač electrolux ergorapido zb3011 lithium. Napájaný je 5timi článkami li-ion 18650 v sérii, je tam štítok, že kapacita by mala byť 1350mAh. Pri nabíjaní tečie do vysávača prúd 200mA . Vysavač sa stále nabíja a nedojde k odpojeniu nabíjania. Vysavať dokáže len pár sekúnd.. Chystám sa vymeniť články lenže 1350mAh už asi tažko zoženiem, bude problem ak dám články s kapacitou 2000 - 2100mAh? A čo max. vybíjací prúd článku? Bude stačiť 10A? Motorček by mal brať okolo 4A .. Neviete či sa dá zohnať schéma k elektronike tohoto vysávača?
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2017, 9:56    Předmět: Citovat
Kludne by som tam dal napr. Sanyo UR18650NSX - 2600mAh, 20A. V TME boli za rozumnu cenu.
harrvy
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2017, 10:08    Předmět: Citovat
A nebude to nabijat tymi 200mA rok? Very Happy Je možné, že chyba je aj v elektronike? ledky blikajú, že nabíja, ale nikdy nenabije... origo članok tam je INR18650-15L SAMSUNG SDI 120
Na TME som pozeral INR 18650-25R SAMSUSUNG SDI 5 2G31 2500mAh 20A
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2017, 11:06    Předmět: Citovat
a nestačili by alkalické tuškovky v držáku ?
Podle mne to nebude na dlouhé vysávání ale na to že se to několikrát za týden zapne na pár sekund takže u akeců bude větší samovybíjení časem, takže se budou muset během doby než se spotřebují alkalické baterie několikrát dobít.
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2017, 11:13    Předmět: Citovat
Zmeraj napatie na baterii pri nabijani a tiez pri zapnuti vysavaca. Vadne clanky maju velky vnutorny odpor, takze pri nabijani vylezie rychlo napatie hore a pri zatazi rychlo klesa.
harrvy
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2017, 12:43    Předmět: Citovat
radioelectrum, to radšej nie.. vyzerá, že je tam celkom inteligentna elektronika čo sa nabíjania týka a aj indikácie poruchových stavov.. Keď sa naštvem tak tam skôr hodím modelársku lipo batériu na manualny vypínač a budem ju nabíjať externou nabíjačkou.. Ak mám len články zlé tak žiaden problém... Len ak teraz kúpim nové članky za 25€ a bude chyba v elektronike tak to bude troška škoda... rnbw ale keby vyletelo rýchlo napatie tak aj indikátor nabíjania by indikoval batériu ako nabitú a odpojil by nabíjanie...??? Ono to indikuje nabíjanie stále, už asi 16hodín...
harrvy
PříspěvekZaslal: so březen 11 2017, 7:33    Předmět: Citovat
edit
pri spustenom motore napätie na článkoch rýchlo klesá.. Napätie celej série článkov 20,70V, prvý a posledný článok v sérii majú nižsie napätie 4,03V ostatné članky niečo cez 4,20V...
Nabíjanie začne napäťim 20,99V na všetkých článkoch a postupne stúpa asi do 21,5V no po pár sekundách padne späť na nejakých 20,72V a už sa nezvyšuje (stále prvý a posledný článok v sérii má asi o 0,2V menej ako ostatné)
PříspěvekZaslal: so březen 11 2017, 16:12    Předmět: Citovat
21,5V je dost na 5 clankov - vychadza to na 4,3V/clanok. Mozno preto tie povodne clanky odisli. Bolo by vhodne to znizit tak na 4,10-4,20V.
harrvy
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2017, 9:54    Předmět: Citovat
No objednal som nové články.. Ale neviem prečo mám pocit, že bude zlá elektronika Sad Tie pôvodné som vybral a po jednom som ich nabíjal na nabíjačke imax b6 každý z článkov sa nabíjal približne 80 minút prúdom 1,4A (prúd sa samozrejme znižoval s rastúcim napätím článku) a nabili sa na kapacitu vypočítanú nabíjačkou na 1200mAh (pôvodná kapacita mala byť 1400mAh) Neviem prečo mám pocit, že tie články neboli na tom až tak zle...
vie tu niekto po madarsky? co rozoberaju na tomto fore? https://elektrotanya.com/?q=hu/content/elektrolux-porszivo-li-ion-akkuinak-hasznositasa
edit
tak po výmene akumulátorov vysávač beží ako nový...
