Hodnota R182 v BN41-01444B
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2016, 13:06    Předmět: Hodnota R182 v BN41-01444B Citovat
Poprosím Vás, kto máte pri sebe tento main board na Samsung UEXXC6XXX BN41-01444 aby mi zmeral hodnotu odporu R182.
Je to smd odpor veľkosti 0603 osadený hneď blízo začiatku puzdra BGA IC8001 SDP91 pre prevod na LVDS pre lcd panel.
Pri demontáží IC8001 sa mi tento odpor podarilo nechtiac odspájkovať.
Fotky ktorý odpor a IO to je sú tu:
http://leteckaposta.cz/184101688
Ďakujem za prípadnú pomoc.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2016, 2:45    Předmět: Citovat
Varim z vody,ale ked je to na lvds mali by tam byt aj ostatne podobne x8ks.(dif.clock + 3x dif farby)
Skus 33,47ohm
Heno
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2016, 5:24    Předmět: Citovat
Varis, ale nahodou máš skoro pravdu aj ked ten odpor nie je na lvds...
