osvetlovaci ledka k aku Hitachi DV18DCL a podobnych
rzwinston
Založen: Apr 06, 2015
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2016, 21:36    Předmět: osvetlovaci ledka k aku Hitachi DV18DCL a podobnych Citovat
Nejaka rada ja zapojit vhodnou Led diodu k vrtacce.Je to starsi typ vrtacky
ale vymenil jsem si clanky a motorek a vrtacka spatna zase tak neni akorat to osvetleni by se hodilo.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2016, 22:55    Předmět: Citovat
No jak, jak, ... zkusil bych - třebaaaaaa, ji připájet? Very Happy
rzwinston
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2016, 23:14    Předmět: Citovat
Ja jsem myslel ze se to musi zavarit plazmou nebo elekrikou.
Neptam se jakou pastu pouzit, neptam se jake slozeni pajky mam zvolit, neptam se jakou teplotou mam pajet.Resim spoustu veci a nemam cas se zaobirat blbostma, takze pokud nevis a nebo nechces poradit vubec si meho dotazu nevsimej.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2016, 23:35    Předmět: Citovat
rzwinston napsal(a):
... nebo elekrikou.
Nejlépe bukovou elektrodou!
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2016, 23:44    Předmět: Citovat
Diodu kondik jeden odpor a ledku. Ked povirs napatie baterie tak ti to nakreslime.
Milan_F
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2016, 23:45    Předmět: Citovat
To jako bude svítit jen při utahování? Při povolování bude po tmě? Idea
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2016, 0:03    Předmět: Citovat
připojit přes diodový můstek na motor
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2016, 0:08    Předmět: Citovat
To by se muselo zapojit treba i s nejakou zenerkou, pokud ma vrtacka pomaly plynuly rozbeh.
Aby napeti na motoru neovlivnovalo vlastni sviceni LEDky.
Ale ruku na srdce, jeste jsem v ruce nemel vrtacku s idealne umistenou svitilnou.
rzwinston
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2016, 0:13    Předmět: Citovat
Vrtacka je 18V, clanek ma predepsanych 3,7V ale max pri dobijeni je 4,2V 2500mAh x5. Novejsi to vrtacky to maji.Nevim jak to maji resene.
Kremik
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2016, 10:16    Předmět: Citovat
Co tu řešíte? Za spínačem je přece vždycky plné napětí. Ledka, odpor.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2016, 14:09    Předmět: Citovat
To vypadá na MBA...
