Stavebnice tranzistorového radia(superhetu?)
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2016, 21:09    Předmět: Citovat
Tato stavebnice byla velmi dobře a s pochvalou výrobci Jiskra popsána asi v ročníku 1965 AR (možná to bylo už r. 64) a tam byla také zmínka, že pro Radietu odebíral výrobce mimotolerantní tranzistory z rožnovské produkce.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2016, 21:47    Předmět: Citovat
Je to v AR-A 3/1964 str. 87-89 - článek "Radieta od Jiskry s jiskrou." Zmínka o využití mimotolerantních součástek zde platí všeobecně pro různé výrobky ale i z těchto součástek se mohlo vybírat nebo párovat.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2016, 7:39    Předmět: Citovat
Nemáte někdo naskenovanou tyto šablonu? Já Radietu sice složím i bez ní, ale chtěl bych ji mít jako v originále.
 Soubor:  20161223_073343.jpg
 Velikost:  128.76 kB
 Staženo:  104 krát
 Soubor:  20161223_073432.jpg
 Velikost:  143.2 kB
 Staženo:  107 krát
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2016, 9:28    Předmět: Citovat
soráč za OT ale nedalo mně to, kuriozita k pohledání: kabelkový přenosný superhet ale lampáč z anodovou a žhavící baterkou, je to možný ? jo jsme přibližně stejně staří řečeno pro úplnost
 Soubor:  minor.jpg
 Velikost:  79.42 kB
 Staženo:  69 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2016, 9:41    Předmět: Citovat
Jó snad 1F3 a 60V anodová baterie.
konosuke
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2016, 9:47    Předmět: Citovat
yes, 1F33 byla bambule pro stejnosměrné žhavení pokud se pamatuji
Hifista
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2016, 9:56    Předmět: Citovat
Ještě jsem dodatečně v počítači našel celkové ručně nakreslené schema a šablonu pro tuto nejvyšší verzi zapojení Radiety.
Takže to už snad experimentátory s touhle 50ti letou dobrou stavebnicí uspokojí.
 Soubor:  Radieta 001.jpg
 Velikost:  234.85 kB
 Staženo:  268 krát
 Soubor:  003.jpg
 Velikost:  244.37 kB
 Staženo:  172 krát
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2016, 10:16    Předmět: Citovat
Lampy 1x33 se dávaly až do Minoru Duo. V Minoru byly třicet čtyřky:
1H34 - vstupní zesilovač, kmitající směšovač
1F34 - mezifrekvenční zesilovač
1AF34 - detektor (vyhlazené napětí sloužilo k řízení AVC oběma lampami před ním), nf předzesilovač
1L34 - koncový stupeň.
Zajímavé na tom je, že všechny lampy měly předpětí mřížky mezi -0,6 V a -0,75 V (přibližně polovina žhavicího napětí), protože zde nešlo získat automaticky jako úbytek na katodovém odporu. Prvním dvěma elektronkám se záporné předpětí pak zvětšovalo s úrovní signálu, to zmenšovalo jejich strmost.
Hrálo to na anodové baterie 90 V, 60 V i 45 V, těm lampám to bylo celkem jedno a anodové baterie každého napětí nevedli všechny v každé elektře, mimoto k rádiu se dodával napájecí zdroj .
Nicméně ta anodová baterie vydržela při denním hraní půl roku, jen monočlánky na žhavení se za tu dobu musely průměrně po 15-20 hodinách nepřetržitého hraní (nebo po 30 hodinách, když se rádio pouštělo denně jen asi na hodinu a baterka se do druhého dne vzpamtovala). Ono to tak bylo lepší, ty monočlánky tehdy někdy tekly už nové.
konosuke
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2016, 11:05    Předmět: Citovat
teda Hille pane, pokud tohle všechno víš a píšeš z hlavy jseš nekorunovaný král fóra, ale upřímně řečeno, Tvoje znalosti elektro jsou na rozsáhnou několikadílnou příručku...
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2016, 13:03    Předmět: Citovat
V době, kdy ještě nebyla úplně dotažena výroba vf. tranzistorů, se vyráběly i hybridní přenosné přijímače. Měly nf. část již tranzistorovou, vf. a mf. obvody elektronkové. K provozu nebyla potřeba anodová baterie, anodové napětí "vyráběl" tranzistorový měnič. Třeba Stern 1 z NDR, kde vyráběli i více typů plně elektronkových přenosných přijímačů. Některé měly i FM, třeba REMA Trabant UKW.
Naposledy upravil elektrosvit dne pá prosinec 23 2016, 13:23, celkově upraveno 1 krát.
kunc75
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2016, 13:12    Předmět: Citovat
Fotky stavebnice RADIETA jsou i tady: http://egalerie.net/index.php/ostatni/radieta
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2016, 13:33    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
teda Hille pane, pokud tohle všechno víš a píšeš z hlavy...
Co by ne, obě zmíněná rádia jsem od někoho dostal a na většinu jejich vnitřností si ještě dnes pamatuji, však jsem je znal zpaměti, při jejich jednoduchosti to zase takový div není. Měl jsem tehdy už taky zkušenosti s bateriovými elektronkami ze stavebnice Elektronik, ta konstrukce byla snadno pochopitelná, dobře se na tom učila obvodová technika. Obě rádia jsem pak posunul někomu dalšímu, protože jsem se začal intenzivněji zabývat VKV přijímači.
MH111
Založen: Oct 23, 2016
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2016, 16:33    Předmět: Citovat
No. Po svátcích vyrazím na součástky, ale chtěl bych se zeptat, to pěkně je vztaženo k čemu? Děda říkal, že mu to hrálo velmi potichu, a že s tím nechytil skoro nic. Jinak předloha vytištěna, moc děkuji, už se těším, až to bude hrát, ale ploché bat. nahradím tužkovými vždy 3 do série, povaluje se mi jich na půl vybitých po stole dost. Nebo má to větší nároky na napájení?
A co ten trimr? zkoušel jsem do toho před časem postavit krystalku, no nehrálo to vůbec, zašel jsem s tím k učiteli fyziky a nepomohl. Krystalka fungovala jen na cívku 60 závitů ze soupravy spolu s ladičákem z čehosi lampového, v místnosti, na několik metrů trojžilového stíněného kabelu. tím trimrem se mnohokrát pohnulo, zdali nejsme mimo SV pásmo, nic nepomohlo.
OK2STO
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2016, 16:42    Předmět: Citovat
Zdar mám tu stavebnici, koupil jsem ji před rokem na blešáku za 150 Kč,a jak píše KUnc75, tak z těch obrázků jsem vytáhl všechny ty předlohy, a vytiskl ve správné velikosti , aby pasovaly na ty pružinky.
Jinak Radieta hraje místní stanice na SV.
Jarda
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2016, 17:26    Předmět: Citovat
MH111 napsal(a):
taky jsem tuto stavebnici měl, bylo to někdy v první polovině sedmdesátých let.
Nejlépe hrálo to reflexní zapojení.
Hrály mi tam tehdy dvě SW stanice, Praha na 639 kHz a Interprogram Radio Praha z vysílače Pohodlí, tuším že na 1233 kHz, to už si přesně nepamatuji . . .
Tato stavebnice měla jednu velkou nectnost . . .
propojení "pružinek" se součástkami bylo dost nestabilní a díky oxidacím rádio trpělo různými pazvuky a škvrčením.
Opravit se to dalo, ale jen když jsi to otevřel a zahýbal všema "pérkama", pak byl zase na chvíli pokoj . . .
Strana 2 z 6
