Tiskárna-scaner HP psc 1210
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2016, 11:40    Předmět: Tiskárna-scaner HP psc 1210 Citovat
Dostal jsem tuto tiskárnu a vykazuje nějakou poruchu. Nejde zapínat ani vypínat tlačítkem na panelu, pouze odpojení ze sítě, po chvíli najede do chybového stavu viz video. Náplně jsou plné, tisková hlava barví papír, tak nebudou zaschlé. Skenování je funkční. Kde hledat možnou závadu?
Je nějaká tabulka chybových kodů a jak je vyčíst.
https://youtu.be/3WYPGxa7zNo
Děkuji za případné rady
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2016, 16:41    Předmět: Citovat
Rozober vrchnu čast,ale neviem ci mas taky dlhy srobuvak s takym koncom,asi tazko.Da sa to aj s plochym srobuvakom ale musi sa narazit a byt presne siroky.Oprav tlacitko.Mas problem s kazetamy co ti ukazuje Error!!!Musis sa s nimi (kazetami)pohrat.Nemam cas ti to vysvetlit.Kryt vrchny zatvor.Skus sa pohrat s kazetami (vyber jednu kazetu vonka a zatvor dvierka.Potom vyber druhu a zatvor dvierka,toto urob parkrat)a nerozoberaj ju!!!Kebyze mas druhu kazetu aj prazdnu tak by si mohol dat na skusku,urcite by error zmizol.Musi ti naskocit miesto E I (jednotka)az nebudes mat neaky problem s kazetami.Sleduj ,ci ti pri zatvarani predneho krytu kazet preblikne aspon na sekundu "I" jednotka,ak ano ,este sa pohraj s kazetami.Idealne by bolo dat original neplnenu doma.Zapni tlac.aj k PC a vypise ti urcite ze mas zlu kazetu ciernu alebo trojfarebnu!!!Musis ju ale do PC nainstalovat z NETU.Pojde nainstalovat aj ked mas problem s kazetami.Len ju zapni k PC do sieti ked ta softwarw vyzve ,nie skor.
Naposledy upravil tiktak1953 dne so prosinec 24 2016, 0:50, celkově upraveno 1 krát.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2016, 21:36    Předmět: Citovat
Vyčisti kontakty na cartridge a aj na tlačiarni. Ak sú zapatlané tak to hlási error. Niekedy to nepomôže na prvý krát tak pokus opakuj.
Ak cartridge nie je originál tak to nemusí fungovať . Hlási to vždy chybu.
Ak závada pretrváva môže byť chyba aj v tlačiarni.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2016, 0:28    Předmět: Citovat
Tie konrtakty nech precisti,ale to stopro bude v kartridge!Mne sa to na mnohych HP tlac.podari vzdy po par vybratiach ,vlozeniach dostat z Erroru .Musi ale sediet typ pre obe kartridge.Ono aj prazdnu original po naplneni doma velakrat nie vzdy,uz hlasi Error!!!Neni dobre ked je naplnena farbov do sameho vrchu az vyteka z nej.Ja striedam vtedy dve kazety aj nišekolkokrat.Ked naskoci aspon na stotinu sekundy čislo jeden ,tak sa treba este dalej hrat s kazetami a moze sa to podarit ze Error zmizne.Mam 10 tychto tlac.a na vsetkych to takto robim.Niekedy to trva dlksie!Nikdy som este nekupil new kazetu!
Pardon,neako mi uslo ,ze tlaciaren už musi mat nainstalovanu ,ked mu scan funguje!!!Aj mu PC vypise potom,ze ma problem s ciernou alebo farebnou tlacovou kazetou!
niko231
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2016, 11:20    Předmět: Citovat
Tak jsem dnes tiskárnu znovu zapnul a chtěl dle Vašich rad opět vyčistit doteky cartrige a najednou mi z ní začla vyjíždět zkušební stánka, kterou jsem chtěl vytisknout před 2 dny, začaly i pracovat tlačítka na panelu. Další odeslanou stránku k tisku to bez problému vytisklo a tiskárna jde vypínat tlačítkem z panelu.
Asi u mně zapracoval Ježíšek
https://youtu.be/zpXJnv4h08s
