sonda k osciloskopu na měření zapalování u automobilů
pettex
Založen: May 15, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 14:22    Předmět: sonda k osciloskopu na měření zapalování u automobilů Citovat
Nevíte někdo, jaká je vhodná sonda na měření sukundáru zapalování u automobilů, popřipadě kde je sehnat. Nejlepe asi nějaké indukční. A take nějaký vhodny digitalni osciloskop do USB a podobně. Předem moc diky.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 14:41    Předmět: Re: sonda k osciloskopu na měření zapalování u automobilů Citovat
Hm osciloskop do USB jsem už měl tu čest vyzkoušet. No povím Ti - zlatý analog. Na takové měření nepotřebuješ ani žádný extra, stačí nějaký ruský střep za 500. Třeba takový ten malinký do 10MHz, myslím C1-94, ten se dá sehnat velmi levně a je skladný.
Sondu bych udělal pomocí několika závitů drátu a navléknul na kabel. Uděláš tak tzv. proudovou sondu, která prakticky nijak nemůže ovlivnit měřený objekt a navíc se nemusíš bát žádného vysokého napětí.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
