Zpetné behy?
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 13:05    Předmět: Zpetné behy? Citovat
Chcel by som sa spýtať, či sú spetné behy také malé tenké čiarky(u mňa modré TESLA COLOR ORAVAN Opravář ) smerujíuce sprava do ľava a trochu šikmo nadol. Dá sa s tým niečo robiť? Znamená to že obrazovka je už vyčerpaná? lebo tá moja dáva ešte slušný jas.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 14:06    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 17:20, celkově upraveno 1 krát.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 14:44    Předmět: Citovat
Ano, jsou to zpětné běhy, příčin jejich vzniku může být víc. Pokud se Ti zdá, že má obrazovka při vytočení knoflíku regulace jasu až moc velký jas, zkus ubrat to Ug2 (velký pertinaxový trimr na kraji šasi). Jinak by to ukazovalo na vyčerpanou obrazovku, ale i to se dá s trochou štěstí opravit.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
Peterseal
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 14:55    Předmět: Citovat
Vyskúšam ubrať to Ug2. A ako sa dá opraviť obrazovka?(myslím nejak "jednducho")
kondik
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 15:08    Předmět: Citovat
xxx
jef111
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 15:12    Předmět: Citovat
Obrazovka se regenerovat různými způsoby, např v uploadu je jeden soubor s názvem Regenerácia obrazoviek.pdf. Dělají se také různé finty s nabitým kondenzátorem atd.
www.sigmaphon.cz
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 20:03    Předmět: Citovat
Aku tam mas obrazovku? RFT alebo Toshibu (tie skutocne zniesli hodne)?
Peterseal
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2007, 12:35    Předmět: Citovat
Mám tam obrazovku RFT.
jef111
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2007, 22:47    Předmět: Citovat
Ty RFT docela odchází, nebyly moc dobré.
Zkoušel jsi už hýbat s tím Ug2?
www.sigmaphon.cz
Peterseal
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2007, 19:15    Předmět: Citovat
S tým Ug2 som hýbal a nič. Ide to ešte niečím nastaviř alebo treba regenerovař obrazovku?
Martin-H
Založen: Jun 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2007, 20:18    Předmět: Citovat
tady bohužel ničím,u c-416 pomohlo dostavit amplitudu V-části SCimpulsu trochu.
Je to zřejmě začínající svod f-kB (žhavení-modrá katoda).Možná zkusit odpojit R81 470k/0,5W,který je zapojen mezi jeden vývod f a zem.
Regeneraci můžeš návod pohledat na netu,jinak se regenerují u některých servisů regenerátorem - mívají je,regeneroval i Reton v Rožnově - vyměnili elektrooptiku,atd),někdy se ale dají najít tyto obrazovky ve výprodejích nové za lidové ceny cca 200,-.
jef111
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2007, 20:40    Předmět: Citovat
Jo nebo si zajdi na nějaký sběr nebo dvůr atd a tam zkus sehnat obrazovku Toshiba. Dosud jsem viděl jedinou vadnou toshibu v Oravanu, ty RFT prakticky všechny nestály za nic.
Jinak o regeneraci se můžeš pokusit, když bys postavil ten regenerátor jak je schéma na uploadě, možná bys byl úspěšný.
Svody se taky dají ostranit nabitým elytem řádově stovky mikro na stovky V. Nabiješ, zapojíš mezi elektrody se svodem. Uvidíš proskočit jiskru v hrdle. Tento proces zopakuješ několikrát, až jiskra přestane přeskakovat. Pak jsou dvě možnosti - buď jsi to zničil úplně nebo opravil tak, že obrazovka bude skoro jak nová. U těchto obrazovek RFT ale bývá úspěšnost nižší.
www.sigmaphon.cz
Peterseal
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2007, 13:27    Předmět: Citovat
A prečo je obraz do modra? Skúšal som nastavovař modul G a nič. Prečo?
Martin-H
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2007, 18:26    Předmět: Citovat
protože tam máš svod mezi žhavením a modrou katodou !!
Peterseal
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2007, 19:04    Předmět: Citovat
Je to bohužial tak. Prehodil som modrý káblik za zelený a furt to isté Cry Cry Cry Cry Cry Cry
Tak budem musieř opraviř toho s THOSIBACKOU obrazovkou.
Dlho sa startuje obrazovka a až po 3 min odzelenie a ma stale farby do zlta a siva. Čo jej može byť?
Strana 1 z 5
