LCD televizor SHARP LC-32D44E-BK
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2016, 16:32    Předmět: Citovat
Kupujem 10+1 kus za 26€, cena je si myslím dobrá.
Heno
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2016, 16:36    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Kolega nakonec těžce zasockařil a objednal jen jednu novou trubici, vyměnili jsme a TV jede, otázka je, na jak dlouho, no to už není můj problém Smile
Este ze sa nerozhodol odstavit ochranu ako jedna "dobrá duša" v mojom prípade. Potom doslova zhorela jedna z 2 prepojovacích dosiek trubíc ale TV stále isiel, šíce celý ružový smrdel spáleninou tak, že sa v miestnosti nedalo dýchať ale išiel Smile
Tak som musel dosku vyrobiť sám.
Mach3D
Založen: Oct 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2016, 11:31    Předmět: Citovat
Zdravím,
nemáte někdo schema invertoru od této telky?
Potřebuju přerušit napájení do invertoru a bez schematu to najdu těžko, potřebuju ho odstavit, aby mi telka bez trubic nehlásila chybu.
Nemá někdo nápad jak na to?
Díky Mach3D
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2016, 12:05    Předmět: Citovat
A co si najít zapojení IO co to řídí?!
Mach3D
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2016, 12:07    Předmět: Citovat
Je vůbec reálná šance na odpojení pouze invertoru, aby zbytek TV fungoval?
To by mohl být BD9883 - ale, že bych si byl jistý,co mu odpojit, tak to si z datasheetu teda nejsem...
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2016, 12:33    Předmět: Citovat
Heno napsal(a):
Řešil jsem to já, takže jsem sice pro vyzkoušení ochranu odstavil, ale pro provoz bych mu to tak nikdy nedovolil nechat, kolega není dostatečně schopný, aby mohl ochranu vyřadit sám a nechat to běžet s vadnou trubicí. On by to ale nejspíš sám taky neudělal, na to je dost rozumný a opatrný.
Mach3D
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2016, 12:40    Předmět: Citovat
Já ale invertor nechci vůbec, potřebuji se ho zbavit, tzn, že se nemá co stát, trubice tam nebudou, chci tam nabastlit LED pásek, ano bude to bastl, ale předpokládám, že to bude částečně funkční Smile...
Takže, lze ho odpojit? Díky.
Mach3D
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2016, 8:23    Předmět: Citovat
Tak, vše se zdá zdařilo.
Nejni třeba zasahovat do tišťáků....
V servisním nastavení se dá podsvícení odstavit.
Nainstaloval jsem LED podsvícení s vlastním zdrojem, řekl bych, že za zlomek ceny nových trubic. Pravdou je, že jsem použil jen 3m LED pásku, takže jsem udělal větší mezery, než u trubic, takže jsou lehce znatelné přechody. Na tom se dá stavět. Test proběhl úspěšně.
Díky Mach3D
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2016, 8:48    Předmět: Citovat
Předpokládám, že regulace podsvětlení ti asi nefunguje. Trubice se dají koupit za 650,-Kč na Ali, jak píše Heno, taky jsme je tam kupovali. Montáž ledek je dle mého názoru zbytečně pracný bastl, ale proti gustu...
Mach3D
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2016, 9:22    Předmět: Citovat
Podsvícení se dá regulovat zdrojem Wink
Musim uznat, že jsem spokojen, ušetřil jsem 650,- , vše jsem měl po ruce...
Už jsem měl našlápnuto, že TV rozstřílím devítkou, ale tohle je lepší, krásně jsem si zabastlil, ušetřil a teď z toho před Vánoci mám dobrý pocit Laughing
Heno
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2016, 5:37    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Heno napsal(a):
Sice oneskorene... Tiez som zopar tych sharpov prepustil s niektorymi trubkami starymi, kedze viem zhruba odhadnut kolko este vydrzia a zakaznik bol typu, vrtaj mi za korunu do kolena...
Heno
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2016, 5:44    Předmět: Citovat
Mach3D napsal(a):
Takže vlastný externý zdroj? Predpokladam, že si použil led pasy na 12V... Potom odporucam nepustat do nich nikdy viac ako 11.5V. Prehreju sa ak to bude zapnute dlhsie ako 10 hodin a ledky ti zacnu odchadzat, nehovorim, ze kazdy pas na 12V je tak naknap navrhnuty, ale väčšina ano...
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2016, 14:04    Předmět: Citovat
Ja by som sa s tym tiez nesral - kupil to, co tam patri a hotovo. Podla mojich skusenosti sa taketo prerabanie na nejaku lacnu moznost neskor vypomsti.
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: po září 18 2017, 11:31    Předmět: Citovat
zdravím vespolek,oživuji tuto starší TV.Koupil jsem z inzerátu s tím,že se probouzí,ale po pár sekundách se vrátí zpět do st.by.
Změřil jsem základní napětí,jeslti nějaké nechybí a signál BL-ON.
Proklemoval jsem výše zmiňovaný SMD kondenzátor na invertoru,najel do SM.
u chyb lamp byla číslice 5.Chybu jsem vymazal.Pak již nabíhala bez problémů.
Ale displej nesvítí po celé ploše. (viz.foto).Myslel jsem,že je to tím propojeným kondem,ale nevěřil jsem tomu.
Otevřel jsem displej, jedna trubice svítí červeně.Tu vyměním i další dvě jsou na koncích načnuté.
Při otevřeném displeji jsem hýbal s pásky propojující desky a sklo,i s horníma driverama jsem hýbal,ale nenaskočila ta chybějící část obrazu.
Bojím se,že buď někdo předemnou už byl v servisním MENU a něco pokazil,anebo je problém v tom spodním horním driveru (spodním pásku)
 Soubor:  21844076_1930722243806680_1339593761_o.jpg
 Velikost:  278.47 kB
 Staženo:  129 krát
PříspěvekZaslal: po září 18 2017, 11:43    Předmět: Citovat
Obavam sa, ze si kupil srot poskladany z viacerych nefunkcnych kusov...
Strana 4 z 8
