Založen: Aug 30, 2015 Příspěvky: 177 Bydliště: Brno
Zaslal: so prosinec 24 2016, 10:20 Předmět: Barevná hudba s RGB páskem a TIP31
Zdravím, našel jsem ve stolku nějáké "blokové" schéma zapojení barevné hudby na LED RGP pásek.Nevím jestli je to moje kresba nebo nějáká z netu.Mám jen jednu otázku.Je šance že to bude fungovat?
Obrázek jsem překreslil do malovaní přesně tak jak je to na papíře.
PS: Pěkné svátky všem
Zaslal: so prosinec 24 2016, 11:12 Předmět:
Dobře, právě jsem si říkal že bych to zkusil..LED pásek mám,výhybky bych do kupy taky dal.Problém je že nikde po Brně nemůžu sehnat TIP31.V GESu není skladem a GM ho asi nevedou vůbec.
EDIT: Kdyžtak uvažuji tak asi bude potřeba LOW freq. trochu přibrzdit,nebo naopak zesilít MIDDLE A HIGH.Přece jen to bude asi na nízké frekvence reagovat daleko víc než na vyšší.Nebo se pletu?
Založen: Oct 25, 2009 Příspěvky: 147 Bydliště: Mor. Nová Ves, Břeclav
Zaslal: so prosinec 24 2016, 11:21 Předmět:
Místo TIP31 lze použít třeba BD243, BD711, má je snad každý obchod který prodává ingredience, těch náhrad je víc, samozřejmě záleží jak dlouhý a výkonný pásek chceš použít.
Zaslal: so prosinec 24 2016, 14:00 Předmět:
No, pro začátek bych vyzkoušel asi 2 moduly (6 LED) 5050.Jinak později bych asi napojil 5m,5050,30 LED/m.
Zapojení s TIP31 jsem již měl.Na jeden tranzistor jsem zapojil 5m studené bílé pásku.Napájel jsem zdrojem 12V/1A a v pohodě.
