Odlepený displej mobilu Sony
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2016, 18:46    Předmět: Odlepený displej mobilu Sony Citovat
Dobrý den přeji, vnuk se na mě obrátil, jestli bych mu nemohl přilepit displej u mobilu Sony evolveo. Má sice na kraji prasklé i sklíčko, ale odklápí se skoro celý displej samozřejmě i s tím sklem. Jestli má někdo zkušenost, jak to přilepit zpět a čím. Jinak to normálně funguje, akorát je odlepený ten displej. Díky.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2016, 18:55    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2016, 19:00    Předmět: Citovat
Nikdy mě nezklamal Chemporén Extrem.
stasek
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2016, 10:14    Předmět: Citovat
Díky, asi to zkusím vteřiňákem.
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2016, 11:48    Předmět: Citovat
S vteřiňákem musíš strašně opatrně- má tendenci zatékat. Když už nemáš nic jiného, tak alespoň použij gelový.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2016, 11:52    Předmět: Citovat
Jenže vteřiňák většinou naleptá výpary i plasty okolo a ty zešednou. Nejlepší lepidlo, co sem zatím našel je UV. Dělá se s ním dobře a drží obstojně. Jen lepený materiál musí být průsvitný (alespoň jedna z částí).
Viděl jsem, že kluci lepili i digitizery UV gelem a pak šup s tím pod UV lampu na nehty.
wolfram
Založen: Dec 24, 2016
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2016, 12:12    Předmět: Citovat
Ja to vzdy lepim tenkymi pruzkami obojstrannej pasky po krajoch. Inak s tym sekundakom mam tiez podobne skusenosti, tie vypary to poskodia a vyzera to potom hrozne. A to uz ani nehovorim o tom ked to chce niekto znova odlepit.
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2016, 12:49    Předmět: Citovat
na lepeni lcd na sve misto mohu jen doporucit B-7000 lepidlo je primo k tomu urcene
je to pruhledne pruzne lepidlo
kdyz ti to nahodou ujede tak ho trosku nechas oschnout a prstem odtrhnes prejetim z mista kde byt nema.. po uplnem uschnuti to uz asi sundas jen fenem
do pouzitelneho stavu se to dostava do 5minut -- plne vytvrzeni je mam zato po 30min ale to uz si nepamatuju presne jak to bylo v navodu
Tomáš
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2016, 20:00    Předmět: Citovat
Vteřiňákem jsem kdysi lepil "sklíčko" N3210. Nechal jsem to 1/2 nebo 3/4 hodiny vyvětrat, než jsem to nasadil. Ráno byla na displeji jinovatka a uprostřed otisk mýho prstu, kterýho pozůstatky jsou tam možná dodnes.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2016, 20:27    Předmět: Citovat
Tak zubní pastu a jedeme. Kdysi sem bral rodičům N5110 (nej telefon, co sem kdy držel) a protože to bylo z druhé ruky, byl poškrábanej display a to fest. Šmrdlání kouskem hadříku s pastou během nějakyho seroše a po 3/4 hodině sklíčko jako nové. To leštění křemičitého skla už je jiná liga Laughing
