TV sencor NR SLT 3208
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2016, 20:15    Předmět: TV sencor NR SLT 3208 Citovat
Přeji všem hezké vánoce.Obracím se na Vás s takovou prosbou,tuto TV jsem koupil jako nefunkční,ale bohužel přišla bez zdroje Sad takže ted nevím,jaké napětí vlastně kde má být.předpokládám na invertor 24V, na logiku půjde 5V,možná i 12V,možná i 3,3V ale to poslední napětí nevím.To si možná vytvoří měniče na logice.
logická deska je zde :
http://www.ebay.co.uk/itm/Main-Board-Grundig-Beko-S9P-JZZ-LX32-AU16-MLT-NC-TX-2S-KL-VGA-2DC-HD-t-10W-/201375543193?autorefresh=true
poznáte někdo jaké je to šasi? podle kterého bych našel servisní manuál?
Pokud samozřejmě nikdo nerozezná toto šasi,tak holt budu zjištovat velikost napětí dle jednotl.cest.Ale radši bych měl jistotu
Předem velice děkuji
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2016, 20:30    Předmět: Citovat
Jestli nebude lepší najít PN toho zdroje - z fotek pak pohledat. Bývají ty hodnoty dost často na konektoru zdroje napsané. Třeba budeš mít štěstí..
ARDO
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2016, 20:32    Předmět: Citovat
díky Smile to chápu ,ale at dávám na googlu cokoliv nemůžu najít co je v ní za zdroj od výrobce
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2016, 21:13    Předmět: Citovat
Ak tá main doska je XLA190R-5 BEKO tak k nej patrí zdroj +12V a +24V oba 5A. Nejaký taký:
https://www.amazon.co.uk/Z1J-194-04-POWER-SUPPLY-BOARD-GENUINE/dp/B00IZG054C
https://electronicshelponline.blogspot.sk/2016/08/grundig-and-beko-lcd-tvs-smps-inverter.html
Pozdravuje Vás Martin
ARDO
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2016, 21:32    Předmět: Citovat
Díky KUBO ten Logic Board odpovídá Smile Čili zdroj dává jen napětí pro Inv 24V/5A a napětí pro logiku 12V / 5A....Velice děkuji
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2016, 22:02    Předmět: Citovat
Ten zdroj je pěkný šmejd, jednou jsem ho dostal opravit, že ve stdby píská a to jsem se s tím sakra vyblbnul, než jsem to poléčil, skoro mi to přišlo, že dost možná ve standby píská úplně normálně, že to není závada, ale vlastnost, kterou Turek tak nějak neřeší. Zdroj byl v nějakém Grundigu (prekabátěné Beko). A taky si vzpomínám, že ta telka měla na mainu spoustu elytů zralých na výměnu, tak pokud budeš řešit tu svou, kondy na mainu každopádně zkontroluj.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2016, 22:05    Předmět: Citovat
Zaky, skoro jako bys hodnotil Grundig II jakost. Je fakt, že jejich audio/video sem nikdy pořádně neviděl. Jak to je s jejich kvalitou? Kdyby mě náhodou popadlo něco podobného vybírat...
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2016, 22:24    Předmět: Citovat
Grundig býval dost top, pak šel cu grunt a značku koupil Turek, dnes je veškerý Grundig uvnitř turecký a je to prakticky na úrovni obchoďákových ksindlů. Tím samozřejmě nechci říct, že jsou jiné značky propastně lepší. Nejvíc asi opravuji Samsungy, ale je to tím, že je to přece jenom aspoň trochu značka a při tom ještě celkem levná a hodně se tudíž kupuje. Ono taky hodně záleží, jak se který model povede, funguje samozřejmě i spoustu těch levných obchoďákových věcí. LCD TV stejně mají panely od pár výrobců a jak odejde panel, je konec, spoustu jiných problémů je opravitelných. Něco pod Samsungem hodnotím LG, něco nad Samsungem Sony a ještě něco nad tím Panasonic. Je to ale vzhledem k tomu, že se setkávám jen s elektronikou po záruce, hodnocení produkce vždy pár let staré a založené na dojmech z pouze několika desítek oprav zařízení, nedělám to profi.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2016, 1:55    Předmět: Citovat
Úplně stejně jsem nalítnul (jo, věčný optimista) s JVC...
