menic 12/230V Aradio 7/96
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 16:32    Předmět: menic 12/230V Aradio 7/96 Citovat
Staval uz niekto tento menic?Zaujimalo ze ci to ma na vystupe 230V obdlznikovy priebeh alebo modifikovanu sinusoidu?
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
dolac
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 16:59    Předmět: Citovat
Niekedy veľmi dávno som staval niečo podobné a povedal by som že trochu lepšie. Samozrejme že na výstupe nebudeš mať sínusovku, ale nebude to celkom ani obdlžník, bude to niečo medzi tým. Povedal by som že pekne skreslená sínusovka. Mnohým spotrebičom to však nevadí.
Ak Ti však môžem poradiť nestavaj to. Účinnosť je veľmi slabá a chýba mi tam niekoľko veľmi dôležitých vecí: regulácia výst. napätia, resp. spätná väzba z výstupu, podpäťova ochrana akumulátora, skratová ochrana tranzistorov (poistka nestačí).
Kúp si hotový menič, alebo si postav nejaký poriadny.
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 17:09    Předmět: Citovat
Zajímavý měniče za rozumnou cenu se teď objevily v SOS :
http://cz.sos.sk/index.php?clanek=346
Popř. zdroje k notebook-ům apod :
http://cz.sos.sk/index.php?clanek=347
Split
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 17:12    Předmět: Citovat
a to nieco co si staval tak od toho mas schemu?
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 18:48    Předmět: Citovat
Naco to potrebujes?
Split
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 18:51    Předmět: Citovat
ako socku pre brata
dolac
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 19:33    Předmět: Citovat
Split napsal(a):
Niekde by som to este mozno nasiel, pohladam. Na socku to mozno postací.
Split
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 19:56    Předmět: Citovat
diky..daj to potom na upload alebo sem
Split
PříspěvekZaslal: so červen 30 2007, 16:41    Předmět: Citovat
a ktorym spotrebicom vadi ked signal nie je sinusovka?
dolac
PříspěvekZaslal: so červen 30 2007, 21:02    Předmět: Citovat
Menším spotrebičom a hlavne tým s usmerňovačom priamo na vstupe to nevadí.
Split
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2007, 18:15    Předmět: Citovat
no tak ak mozem sa opytat:1.regulacia vyst. napatia je asi tak trochu zbytocna lebo v podstate nedava vyssie napatie naprazdno ako by nezniesli spotrebice.
2.podpatova ochrana mam taky dojem je a to sice Io5b
3.skratovu ochranu myslis na primarnej alebo na sekundarnej?LEbo na strane 230 je poistka a ta podla mna staci uplne a na strane 12V neviem sice naco ale porad.
A ako si zistil ze ma slabu ucinnost?REsp. co myslis ucinnostou?Lebo trafak s cim vacsim vykonom ma tym vacsiu ucinnost.A ja som si urobil riadnu rezervu s plechmi
Split
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2007, 5:07    Předmět: Citovat
a jeden elektronik mi poradil ako prudovu ochranu toto
 Soubor:  IMG.jpg
 Velikost:  44.7 kB
 Staženo:  87 krát
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2007, 9:23    Předmět: Citovat
no to zapojeni je jakas takas zjednodusena obdoba tohohle...vyslo to v ARB 2/90 str.47
 Soubor:  proud.png
 Velikost:  20.2 kB
 Staženo:  68 krát
dolac
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2007, 20:16    Předmět: Citovat
Split napsal(a):
1. Ak nebudeš mať regulaciu vyst. napätia, OK, max. napätie budeš mať 230V pri plne nabitej baterka. Ak sa ti baterka vybije, budeš mať na výstupe 170V až 190V. Podobne to bude pri zmene záťaže. Napätie ti bude kolísať. Osobne nepoznám menič bez regulácie výst. napätia, snáď iba s vínimkou nejakých jednoúčelových zariadení.
2. podpäťovka je veľmi potrebná, ak ju máš, OK. Nemá tu teraz tvoju schému. neviem to posúdiť.
3. Skratovú ochranu potrebuješ na strane 12V, na ochranu tranzistorov. Baterka ti vie dať do skratu slušný prúd. Može byt aj niečo podobne ako si kreslil. Na výstupe stačí poistka.
4. Učinnosť tohto meniča vôbec nezávisí iba od účinnosti trafa, tá je dostatočná na 50Hz, ale si uvedom aké harmonické prúdy pri spínaní vznikajú. Straty v železe sú závisle od štvorca frekvencie, teda pri vysokých harmonických prudko rastú. Nezanedbateľne sú aj straty v tranzistoroch.
PS: Neposlal som ti do pošty tú moju schému? Už sa nepamätám.
Split
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2007, 20:42    Předmět: Citovat
poslal si mi ale to si pisal ze je to len na 25W a to je fakt malo.A prosim ta ako moze nastat skrat tranzistorov?Ako myslis ze prieraz PN priechodu v tranziku?
Strana 1 z 7
