úprava stabilizovaneho zdroje
Maratkall
Založen: Dec 24, 2016
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2016, 0:41    Předmět: úprava stabilizovaneho zdroje Citovat
Zdravim,
Doma se mi válí stabilizovany zdroj, mám v plánu jej trochu poupravit. Nainstalovat Voltmetr a ampermetr dále to nejdůležitejší proč sem píši a to montáž regulátoru napětí na výstup (+-1 - 14 VDC). Jsem silnoproudař proto píši o radu a vaše doporučení. Napište mi prosím zde Vaše návrhy, děkuji.
 Soubor:  zdroj.jpg
 Velikost:  179.58 kB
 Staženo:  187 krát
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2016, 1:12    Předmět: Citovat
Můžeš použít nabíječku od mobilního telefonu určenou k zapojení do zásuvky 12V u popeníku.
Přidáš spínací tranzistor, osadíš indukčnost na větším toroidním jádře pro zvýšení proudového zatížení a odpor ve zpětné vazbě nahradíš potenciometrem na regulaci napětí a odpor v proudové zpětné vazbě zmenšíš.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2016, 1:54    Předmět: Citovat
Mám tady nevyužitý tenhle modul: https://www.aliexpress.com/item/Hot-Selling-1PC-5A-Adjustable-Power-CC-CV-Step-down-Charge-Module-LED-Driver-Voltmeter-Ammeter/1654316921.html
Vyšel mě na necelých 200Kč.
Jestli jsi z Brna nebo okolí (to je výhoda toho, když napíšeš místo bydliště...), tak ti jej přenechám. Jinak plus poštovné.
Zapojení je jednoduché, měření veličin je součástí. Funguje docela obstojně, jen mě na něm štvalo to, že proudové omezení nastupuje s určitým mezistavem (LED napřed svítí trochu, po dalším přidání zátěže teprve rozsvítí naplno).
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2016, 3:18    Předmět: Citovat
Čekal bych od Tebe, Kondicionére, že mu poradíš regulovat zpětnou vazbu a naskládat tam kádéčka. Jsem zklamán.
— Winston Churchill
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2016, 9:29    Předmět: Citovat
Jeden kolega si pořídil tohle a co psal, tak že to funguje docela dobře
kachle
Založen: Nov 23, 2015
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2016, 11:08    Předmět: Citovat
Mám to taky udělaané asi rok a bez prolémů.
 Soubor:  DP50V5A předek.jpg
 Velikost:  75.42 kB
 Staženo:  173 krát
 Soubor:  DP50V5A vnitřek.jpg
 Velikost:  88.72 kB
 Staženo:  200 krát
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2016, 11:24    Předmět: Citovat
taky se mi stejný modul líbil, tak jsem si ho objednal, hodil do krabičky a zatím funguje dobře
 Soubor:  zdroj.jpg
 Velikost:  35.96 kB
 Staženo:  149 krát
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2016, 11:37    Předmět: Citovat
Přestože mám celkem kvalitní laboratorní zdroj, skoro pořád ale používám tento narychlo zbastlený maličký regulovatelný zdroj 0-35V/5A (v něm 2 zdroje z noťasu 19V/4.2A v sérii). Žádný externí zdroj, píchnu to 230V a jedu.
Tady ho trápím do zátěže 150W.
 Soubor:  zdroj.JPG
 Velikost:  99.91 kB
 Staženo:  278 krát
Naposledy upravil breta1 dne ne prosinec 25 2016, 11:39, celkově upraveno 1 krát.
Maratkall
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2016, 11:39    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Bohužel ze Západích čech, nicméně poštové by problem nebyl. Tento modul zahrnuje i manulaní regulaci napětí ? Nikde jsem to nevyčetl.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2016, 12:00    Předmět: Citovat
Na spodní desce jsou dva víceotáčkové trimry, jeden pro nastavené napětí, druhý pro nastavení proudu.
Pro použití ve zdroji se dají vypájet a nhradit potenciometry.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2016, 12:43    Předmět: Citovat
U toho komplet modulu do panelu je hádám galvanicky spojené GND. Může to někdo ověřit, že je to tak?
Paralelní řazení by potom mohlo být OK, ale seriové nehorzí... leda každé se svým vinutím.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2016, 20:49    Předmět: Citovat
neviem presne ktory modul myslis, ale vsetko tuna spomenute su stepdowny a teda maju nieco galvanicky spojene so zdrojom a ak ich je na zdroji viacero , tak samozrejme vsetky maju jeden z polov (vecsinou - ) galavanicky spojeny.
