Zaslal: po únor 13 2012, 10:48 Předmět:
procesor napsal(a):
5Cx4 to sa do svoriek 2,5 dosť blbo(ak vôbec) pripája.
S dutinkama to nešlo ani náhodou,bez nich (pouze stočení konců prstama,aby se netřepily) to šlo blbě,ale funguje to 5 let skoro bez závad,akorát jednou se měnila tepelka(nevratná) u trouby.
Zajímalo by mě jaké je správné řešení přívodu k celoelektrickému sporáku v následující situaci. Nový sporák (určený primárně pro TN-S), na zdi sporáková kombinace v sítiTN-C, ze sporákovky 4-žilový pohyblivý kabel od starého sporáku. Je vhodné, případně dle nějaké normy správné, vyměnit pohyblivý kabel od sporákové kombinace za 5žilový (ve spor. kombinaci bych udělal rozdělení na PE a N), nebo je to jedno a může se nechat kabel 4žilový?
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6011 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne prosinec 25 2016, 18:02 Předmět:
Pohyblivý přívod má mít oddělený N a PE podle normy. Podle současně platných norem by měl být 5× i pevný přívod ke sporákové kombinaci pokud jde o vodiče menšího průřezu než 10mm²Cu.
Naposledy upravil Achab dne ne prosinec 25 2016, 19:38, celkově upraveno 1 krát.
