Jaký typ kabelu použít ke sporáku ?
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 10:48    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
5Cx4 to sa do svoriek 2,5 dosť blbo(ak vôbec) pripája.
S dutinkama to nešlo ani náhodou,bez nich (pouze stočení konců prstama,aby se netřepily) to šlo blbě,ale funguje to 5 let skoro bez závad,akorát jednou se měnila tepelka(nevratná) u trouby.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2016, 11:35    Předmět: Citovat
Zajímalo by mě jaké je správné řešení přívodu k celoelektrickému sporáku v následující situaci. Nový sporák (určený primárně pro TN-S), na zdi sporáková kombinace v sítiTN-C, ze sporákovky 4-žilový pohyblivý kabel od starého sporáku. Je vhodné, případně dle nějaké normy správné, vyměnit pohyblivý kabel od sporákové kombinace za 5žilový (ve spor. kombinaci bych udělal rozdělení na PE a N), nebo je to jedno a může se nechat kabel 4žilový?
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2016, 12:07    Předmět: Citovat
Slušné je dát 5C, rozdělit v kombinaci
sr71
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2016, 17:27    Předmět: Citovat
ok, také si to myslím, ale je s něčím v rozporu použití 4C nebo platné normy umožňují v tomto případě obě varianty ?
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2016, 18:02    Předmět: Citovat
Pohyblivý přívod má mít oddělený N a PE podle normy. Podle současně platných norem by měl být 5× i pevný přívod ke sporákové kombinaci pokud jde o vodiče menšího průřezu než 10mm²Cu.
Naposledy upravil Achab dne ne prosinec 25 2016, 19:38, celkově upraveno 1 krát.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2016, 19:36    Předmět: Citovat
5C x 2.5 H07RN-F ( dřívější označení CGSG )
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2016, 23:25    Předmět: Citovat
Normální šňůra (CYSY) to zmákne taky.
