Zaslal: ne prosinec 25 2016, 17:26 Předmět: Zepakomp 7X ??? s lineárním motorkem
Zdravím přispívající . Měl by někdo alespoň technický list či popis pro uživatele ? Servisák by byl úplně super . Je to pro termočlánek a spínání vypalovačky γ Δ s časovačem . Nikdo již nic neví .....
A o co Ti konkretne ide? Zapojenie konektora? To este pametam tak letmo robil som ich pre 20 rokmi. L,N a zem je jasna. 1,2 termoclanok a kontakty relatok dohladas ohmetrom. To su tie A,B,C a D. Termoclanky su rozne,
treba k nim tabulku podla tipu. Tiez postradam popis pre uzivatela. Asi som to pri uprave bytu vyhodil. Skoda teraz by sa zislo. Hej a moze mat 2. alebo
4. praporkovy. A najcastejsia zavada? Vysunie sa vlas z drazky linearneho motora sposoby skrat a odidu koncove tranzistory ovladania toho linearu.
Zaslal: po prosinec 26 2016, 8:23 Předmět:
Je to dvoujazýčkový , měří nesmysly a nejspíš TEN motor "drkotá" . Zkusím jen vyměnit filtrační elyty . Bude to teda i tak porod , opravitelnost 2% . Jde mi o ta relata , to jsou nějaké speciály ..... A jde mi o styl regulace , časovou a logickou posloupnost spínání těch relat ... Až to tam zase namontuju , tak nic nedoměřím , NULA prostor ... Nikdo už mi nepopíše práci a nastavování v reálu u té pece . Ona má i ruční a na tu jedou , ale dříve to prý jelo samo .... Nevím , jestli předtím jela nejdříve na trojúhelník či hvězdu . Proto se snažím něco získat o logice toho regulátoru . A nemám čas ....... Díky dopředu .
Zkus zavolat do ZPA Trutnov. Ja pred casem potreboval vedet jaky typ cidla pripojit a vcelku ochotne mi to nasli. Ta firma stale jeste existuje. Manual jsem od nich nezadal - vcelku nic na tom neni ke koumani jak zminil om0ark. Trimry nastavis horni a dolni mez, relatka najdes bud propisknutim, ja to rozebral a podival se kam ktery drat od svorkovnive vede, pripojis cidlo a jedes.
edit: mi taky jeden blnul, ale opravy jsem neresil, v ZPA schema nemeli nebo ho z nejakeho duvodu nechteli poslat. Po bazosi se jich vali vsude plno, koupil jsem novy za 3 stovky a jede doted
Zdravim. Takze ktomu dvojpraporkovemu zepakompu asi tolko:
drkotanie linearu moze sposobovat elit na mostiku al. na doske motora. To som vzdy preistotu menil secky. Hlavne tie male. Ale! moze to robit aj spetna vezba, to je ten vinuty potenciometer na linearu. Este sa pametam,
ze osky na tom lineare mavali vydrete miesto tam kde to ukazovalo najcastejsie. Pec bola niekedy aj u nas na hale. Ale tam sa tie praporky neuzivaly pre nastavenie diferencie ale spinal len spodny. Samozrejme ze vykonovy stykac. Podotykam ze mechanicka zavada linearu byva v domacich podmienkach asi neopravitelna. V zavode sa menil kus za kus.
Co dodat, vela stastia. Ked si na to spomeniem, opravil som ich snad 1000
v roznych modifikaciach. Ale ako pise termit, skus ZPA a potom kup zanovny.
Zaslal: po prosinec 26 2016, 16:51 Předmět:
Nejdřív musím zjistit , že je chyba v něm , k tomu musím znát jeho správnou funkci . Spíše jestli víš , jakou životnost mívaly termočlánky na 1150°C . Je tam několikrát nastavené vedení k termočlánku , původní stíněný kabel nastavený běžnou trojlinkou ... Je to sice pod střechou , ale skoro venku .
Zdravim. Holy pristroj sme napajali delicom napetia - simulatorom konkretneho termoclanku. Z brucha tak neake mV, tabulka niekde na nete.
A co sa tyka termoclanku, tak kamaradku pokial nemas termoclankove vedenie priamo k pristroju VCELKU urcite budes merat nepresne az hrubo.
Na to aby si mohol za hlavicou termoclanku pripojit Cu vodic je zapotreby kompenzacna krabica. A zivotnost? Jak sa scim zachadza tak to aj schadza.
Takze strojarsky priemysel , metelurgia, chemicka atd. KRATKA. Vecsinou
sa poskodi koniec termoclanku prehnanym teplom, alebo niekde preseknu kabel. Takze ako som vravieval 95% zlyha ludsky faktor. Test koniec zohriat svieckou, zapalkou, zapalovacom a na hlavici multimetrom zmerat tie mvoltiky. A pristroj testnes tym mV simulatorom. Ono vlastne to vedenie je stale akoby pokracovanie termoclanku, cize z toho isteho materialu ako termoclanok. Ako som pisal, ak je daleko, zapoji sa tzv. kompenzacna krabica a az zanou moze ist obycajne Cu , Al vedenie. Ale na zihacej peci ktoru ovladaju AJ tak rucne, asi 50 stupnou horedole. Takze otestuj termoclanok, oprav pristroj, zapoj a spusti. Tu nerovnost dotiahnes praporkom aby spinal al. vypinal skor, neskor. A nakoniec pravdu? Tak 4 roky SOU MaR. Bolo toho vela, takze ti to tu nemozem podat jak na lopate lebo je toho vela, na par HODIN. Ten termoclanok nieje len otom ze na kolko je stupnou , ale aj o druhu materialu pouziteho v nom. NiChNi, PtRdPt,Feko, CuKo a teraz maju uz modernejsie znacenia ze: J,K atd. A funkcia regulatora? ziadna. Mera a ked hodnota dosiahne praporok zopne, vypne rele. Jeden z najjednoduchsich regulatorov na zemeguli... prehanam. Porovnava sa napetie v komparatore medzi polohou rucicky a el. polohou praporku.
Ak je zdoda zopne rele. Pozor na drobnost. Na funkcnosti LED diod je zavisle spinanie relatka. Aj teke zavady som mal. Chlapik vystrihol ledku a relatko uz nezoplo. Ludia su uz taky! Vela zdaru. Mozno ma ete nieco napadne. Bolo to fakt davno...
Pokud to reaguje na teplotu oběma směry, ale chvěje se to, bude to pravděpodobně špatný kontakt sběrače na uhlíkové dráze, případně nalomený drátek od jezdce. katalogový list bych ještě mohl najít originál, i náhradní díly. Máme jich spoustu funkčních. S elytama se netrap, Tesly drží. Pokud jsou termočlánky ze silnějšího drátu( nejsou plášťové), tak těch 1100 vydrží vcelku dlouho, pokud je tam čistá atmosféra - což u elektriky je. Jo , jantaři dali LEDky do série s relátkem.
Zaslal: st prosinec 28 2016, 9:52 Předmět:
Však jo , také jsem měl základy MaR před 40ti lety . Ještě naplno fungovaly clona , tryska , klapka . O té krabici jsme také hovořili . Mane se mi , že tam byla cívka z Cu drátu ? A kompenzovala se impedance vedení . Tak jsem tam byl . On neustále přestavuje praporky několikrát za zedno pálení . Jo termočlánek je nastaven Cu vedením atd . Minimálně jednou přetopili ... Bohužel mi to tempreadre nejde stáhnout . Vím , že se mnoha lidem nelíbí , ale nikdy jsem neměl problémy s uložto . No nic i tak dík .
Malé upřesnění - na svorkovnici přístroje se dávaly "cívečky měděného drátu" jen v případě snímače Pt100 pro kompenzaci odporu vedení (přístroj byl nacejchován pro celkový odpor vedení 20R, takže z "justovací" cívky se odmotalo tolik, aby dohromady s vedením to bylo právě 20R) - kvůli přesnosti - zvláště u dvouvodičového zapojení. U termočlánků (měří se úroveň napětí v mV) nemá prakticky vliv.
Doplnění - teď jsem si uvědomil že cívečky se také dávaly i pro termočlánkové snímače - ale u starších přístrojů s klasickým magnetoelektrickým systémem (tj. s proudovou spotřebou)! To jsou ty které nemají rovnou stupnici ale mírně do oblouku aby se ručička mohla otáčet.
Zepakompy už mají vysoký vstupní odpor (elektronické vyhodnocení) a proto kompenzační cívka netřeba.
