Lenco DC 3630
ok1njb
Založen: Oct 17, 2012
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2016, 13:54    Předmět: Lenco DC 3630 Citovat
zdravím všechny
pořídil jsem si vcelku vzácný magnetofon Lenco DC 3630
na netu jsem zjistil že patří do sestavy Systém 3000, ale nenalezl jsem žádné další informace, zají mé mne funkce timer (record,off,play) a možnost programování počítadla (music selector, intro, repeat)
přehrává, nahrává, reverz funguje, hlavy jsou v pořádku, rychlost je v pořádku, řemínky jsou v pořádku
má jen dva problémy, jsou samozřejmě řešitelné, při nízké hlasitosti nahrávky je slyšet brum a šum (vlastně šum modulovaný 50Hz), není to nic závažného, ale rád bych to vyřešil, lze samozřejmě opravovat i bez jakékoliv dokumentace, ale se schématem je to lepší
prosím tedy zda nemá někdo schéma či rovnou servisní manuál , a případně návod k obsluze, buď neumím hledat nebo nikde není
 Soubor:  dc3630.jpg
 Velikost:  32.35 kB
 Staženo:  140 krát
Vla
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2016, 17:11    Předmět: Citovat
Schéma bohužel nemám,alespoň vysvětlím funkci "Timer"
Pokud je přepínač v poloze "play"Tak při zapnutí stroje se do cca 5vteřin spustí přehrávání.
Při přepnutí přepínače do polohy "Record" se stejným způsobem spustí nahrávání(pokud není kazeta zajištěna proti smazání)
ok1njb
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2016, 17:55    Předmět: Citovat
tak jsem ten timer zkoušel a nic se neděje Sad
Vla
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2016, 18:03    Předmět: Citovat
A zapínal jsi magnetofon síťovým vypínačem(power) když byl přepínač přepnutý na play?
ok1njb
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2016, 18:24    Předmět: Citovat
přesně tak jsem to udělal --- zapnout timer do polohy play, vložit kazetu a zapnout hlavním vypínačem -- nestalo se vůbec nic
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2016, 18:31    Předmět: Citovat
ok1njb napsal(a):
teď je to připravené . . .
. . . a teď zastrčit vidlici do zásuvky.
mám tady AIWA a ONKYO a oba dva se chovají stejně . . .
je to do sestavy s tunerem, který ma "timer" a vypínanou zásuvku,
vzadu na přístroji . . .
Naposledy upravil ok1hga dne po prosinec 26 2016, 18:33, celkově upraveno 1 krát.
Radovan_79
Založen: Jul 24, 2016
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2016, 18:32    Předmět: Citovat
No já nevím, ale z návodů ke komponentům Sony (Tape a MD) jsem vyrozuměl, že pro používání funkce TIMER je potřeba ještě vlastní TIMER, tedy jakýsi krám, do kterého se píchnou síťové kabely těch komponentů. Dál jsem to nestudoval, nemám v plánu to někdy využívat.
Mělo by to fungovat tak, že se to zapne (zapojené do toho TIMERu), zatím se nestane nic a až to ten TIMER spustí, tak dojde k zařazení kýžené funkce, přehrávání nebo nahrávání.
Nemyslel jsem, že by to někdo někdy použil Smile
ok1njb
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2016, 18:35    Předmět: Citovat
tak už jsem na to přišel
funguje to jenom v B mechanice
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
díky za rady
Vla
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2016, 19:19    Předmět: Citovat
To asi proto,že mechanika B je nahrávací.
ok1njb
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 11:49    Předmět: Citovat
tak jsem mírně pokročil
1. brum je odstraněn "pod úroveň šumu" (výměna filtračních kondenzátorů pomohla)
2. šum je lokalizován - je ze snímacího zesilovače (v obou kanálech je stejná úroveň, takže v podezření je vlastnost IO) Help me
snímací zesilovač BA3416BL
ve snímacím zesilovači se bez schéma raději nebudu šťourat Embarassed
proto ještě jednou prosím, prosím a prosím - nemá někdo schéma Opravář
p.s. samozřejmě jsem zjistil že Systém 3000 má s Lenco společný jen název, bylo pod touto značkou vyráběno v Seoum Electronic Jižní Korea
Naposledy upravil ok1njb dne út prosinec 27 2016, 14:08, celkově upraveno 1 krát.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 12:20    Předmět: Citovat
Využiju téma k OT: jak na podobných přístrojích funguje zdířka CD SYNC?
ok1njb
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 2:03    Předmět: Citovat
ok1njb napsal(a):
tak vyměněn integráč ve snímacím zesilovači, a šum je pryč
při té příležitosti jsem nahradil MC4558 v záznamovém zesilovači za lepší NE5532AN od TI , no a spokojenost se dostavila (záznam je slyšitelně lepší)
Smile
p.s. nakonec jsem dal do záznamového zesilovače NJM4580 , subjektivní dojem - poslechově nepatrně lepší ve výškách , tak a dál to nemá cenu řešit Laughing
