Minisystem necita CD. Chyba citacej hlavy?
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 10:04    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 17:20, celkově upraveno 1 krát.
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 14:11    Předmět: Citovat
NO mam ESR od Zajica. JE tam daka tolerancna tabulka. A ked ma 1000uF kondik 0,3ohm tak je este ok ale aj tak som ho premostil novym a nic Sad
Send: Ano je nova. Z obchodu nepouzita a teda asi obe su OK.....
Kondik alebo iny, nemate tusaka co by s tym este mohlo byt? Chcel by som to opravit je to taka vyzva pre mna...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 14:23    Předmět: Citovat
Takže měřit, měřit, měřit... půjčit druhou a prohazovat díly. Jednu koktavou mechaniku jsem řešil zrovna v pátek Sad
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 18:55    Předmět: Citovat
Skus ten paskovy vodic, ak ho vies niekde zohnat...
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 19:16    Předmět: Citovat
ja som raz opravoval DVD prehravac a stale my to pisalo ze tam neni DVD ale bolo tam optika behala ako ma myslel som si tiez je je v prdely potom som zistil ze nejde motor ktory toci DVD tak som ho vymontoval a bol zadrety nemal som taky motor tak som tam dal z inej mechanyky a bol to motor ktory vysuva CD a islo to ako nove a slape do dnes Wink skus to Exclamation
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 20:18    Předmět: Citovat
Motory byvaju zle v tychto vselijakych smejdoch - prave preto, ze tam v ramci setrenia daju ten lacny smejd vhodny akurat tak na otvaranie toho suflika. Prejavuje sa to prave tak, ze nevie nacitat disk - motor ma maly vykon a nie je schopny dosiahnut potrebne otacky.
rezis
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 20:49    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Rikal jsem to tady X prispevku zpet. Odchazeji ty motory. Proste jiskreni na "komutatoru" a skube sebou. Zkus vymenit. Wink
Internet - metla lidstva
kondik
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 21:57    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 17:19, celkově upraveno 1 krát.
pole
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2007, 1:29    Předmět: Citovat
KOmpet mechanika to uz ma nenapadlo kupovat Smile
Ale motor teda vymenit skusim . DObry napad. Myslite inak ten na pohon discu alebo ten na pohon hlavy? nestacilo by vycistit "kefy" ?,
Inak dost mozne ze to v tej pivnici proste zaoxidovalo. A teraz nema dost otacok na poriadne roztocenie
kondik
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2007, 7:46    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 17:27, celkově upraveno 1 krát.
pole
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2007, 13:16    Předmět: Citovat
Hm keby som to vedel skor Sad CO uz... SKusim vymenit hlavne ten nahony (dufam ze daky motor doma najdem) a dam vediet ako som dopadol...
rezis
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2007, 20:34    Předmět: Citovat
dela to ten co toci cd. Narvi tam z neceho jineho. Wink
Strana 3 z 3
