Zaslal: út prosinec 27 2016, 8:10 Předmět: Web Camera Logitech na usb
Caute potrebujem poradit,chcem tuto webcameru prepojit s pc na vzdialenost 30metrov, na nete som nasiel nieco taketo:
Kábel USB 2.0 extender na 30m
Získajte viac zo svojho PC a rozšírte škálu svojich USB produktov. Využíva LAN káble pre rozšírenie. Ak chcete predĺžiť kábel USB viac ako 3 metre, je lepšie použiť aktívny predlžovací kábel, pretože aktívny predlžovací kábel zosilňuje signál, a tak minimalizuje straty signálu. Týmto spôsobom je možné rozšíriť USB kábla až 30 metrov. Pracuje s LAN káblami Cat6 alebo CAT5e. Žiadny softvér alebo ovládače sú potrebné a nie je potrebný ďalší zdroj napájania. Rozhranie USB 1.1 (kompatibilný s USB 2.0). Konektory 1x USB A samec, 1x USB A samica, 2x RJ45 konektory. Dĺžka kábla adaptéra 17 cm. Čistá hmotnosť 2x 25 g.
To je nesmysl - USB 2.0 je zpětně kompatabilní s 1.0 a 1.1 nikioliv obráceně. Většine těchto extenderů má pouze 1.1 rozhraní a to je díky nízké rychlosti pro kameru nepoužitelné. Na 30m zapomeň. 10m se dá řešit zapojením 2-3 USB HUBů za sebe ale 30m pochubuju. Nebo extender který umí USB 2.0 ale tam jsou ceny trochu jinde a myslím že potřebujou napájení na obou stranách.
Zaslal: út prosinec 27 2016, 10:26 Předmět:
Tuhle srandu mám a musím říct, že je vhodná max tak na VGA kamerku s MJPEG výstupem.
Lepší (a dražší) řešení je použít Raspberry co by streamovací server. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
