Zaslal: út prosinec 27 2016, 12:50 Předmět: windows 7 home premium os, opětovná instalace
Dobrý den,
mám takový dotaz. Kdysi jsem koupil použité PC s windows 7 home premium os. Žádné CD k tomu nebylo.
Chci se zeptat, pokud by mi někdy v budoucnu systém zkolaboval bude mě stačit pro instalaci o.s. tyto dvě věci?
1/ Jakékoliv CD s windows 7 home premium
2/ ID produktu ve tvaru: XXXXX-OEM-XXXXXXX-XXXXX opsané z "Tento počítač"-"Vlastnosti"
viz. obr. níže
Založen: Jul 31, 2005 Příspěvky: 206 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út prosinec 27 2016, 12:58 Předmět:
Stáhni si prográmek s názvem Keyfinder,tím si načteš seriové číslo které je použité ve Windows a až budeš instalovat tak ho zadej.
ID produktu ti podle mého názoru nebude k ničemu.
Naposledy upravil kondor dne út prosinec 27 2016, 12:59, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 21, 2010 Příspěvky: 565 Bydliště: Cheb
Jednoduše - nejspíš nebudou.
Není na tom PC náhodou nálepka s keykódem? Jestli byl s tím OS koupený jako nový, pak tam ta nálepka určitě bude.
A ten kód Ti sdělí i Everest nebo Aida, pravda, jen v plné, placené verzi.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6661 Bydliště: Praha
Zaslal: út prosinec 27 2016, 13:32 Předmět:
Pokud je na PC nálepka, tak použiješ kód z nálepky, pokud ne, použiješ keyfinder a pod. Pokud to jede aktivované aktivátorem, tak znovu aktivátor, v tom případě nemusíš původní instalaci vůbec řešit a nebude se to řešit ani tady. ID produktu není to, co je třeba zadat při instalaci.
Opravdu očekáváš od PC, které je bez náznaku legálního systému, že vyčtené číslo půjde bezproblému použít? _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Zaslal: út prosinec 27 2016, 13:45 Předmět:
Nasvědčuje tomu absence nálepky, krabicová verce byla daleko dražší, než OEM, která se vyznačuje právě tou nálepkou a vazbou na hardware. Tady je pravděpodobné, že to krabicová verze není, může to být ještě nějaká multilicence. Každopádně aktivované (loaderem ) Win také zobrazují info, že jsou legální a při tom nejsou.
Pokud si pamatuji sedmičky "aktivované" pomocí editace binárních souborů externím spustitelným souborem, tak tam informace o aktivaci a ID produktu vůbec nebyly, v tom okně jehož screen je v titulním dotazu.
Ale platí, že jde-li o OEM, tak použití na jiném železe je v rozporu s licencí. V tom případě by ale měl být nalepený štítek na skříni pičítače. Aktivace po teflonu sice projít může, výměna základní desky a bla bla bla.
Zaslal: út prosinec 27 2016, 14:06 Předmět:
Standa99 napsal(a):
A jak jsi přišel na to, že je tam legální systém a ne nějaký "loader'.
Prober se a přestaň chlastat! Jestli umíš číst, dočetl ses , že "Zatím tomu nic nenasvědčuje.", tedy nenasvědčuje tomu, že tam je nelegální systém. Že tam je legální jsem nikde netvrdil
Pro Standa99: A ty jsi tu někde vyčetl, že ten štítek má/nemá?? Já tedy zatím ne.
