Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: út prosinec 27 2016, 14:19 Předmět:
Obávám se, že pokud máš sice svůj legální kód, ale nemáš k němu štítek nalepený na skříni, tak nesplňuješ licenční podmínky a tudíž legální systém nemáš
Zaslal: út prosinec 27 2016, 14:34 Předmět:
Čeho máš nebo nemáš dost je mi naprosto volné, s použitým výrazivem se nicméně laskavě uklidni na úroveň slušného vyjadřování. OEM licence bohužel mimo jiné o tom štítku je, koneckonců si to můžeš v licenčních podmínkách přečíst. Jedna věc je, co podle podmínek musíš, druhá věc je, jestli na tebe kvůli tomu někdo přijde, nebo ne. Autor vlákna se každopádně na nic ohledně štítku neptal, takže ho velmi pravděpodobně nemá, jinak by z něj to číslo prostě použil. Za mě v tomto vláknu konec.
Satam má pravdu. Podle českého právního řádu je rozhodující faktura a štítek je zcela irelevantní, ale o to tady opravdu nejde. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Až opět něco ze zásob prodám a použiju SLIC tabulku do BIOSu, nebo KMSPico, tak budu rád, že to koupí takový naivka jako ty satame (všimni si, že tvé jméno při oslovení skloňuju). _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1519 Bydliště: J H
Zaslal: út prosinec 27 2016, 14:55 Předmět:
Pokud vím v seznamu HW na který je OEM vázáno, nic o skříních není!
A zkus štítek přelepit bez poškození...
Už jsem dvakrát po přeinstalaci W7 aktivoval a nikdy se mě na štítek nikdo neptal.
Tak o tý nelegálnosti pochybuju..
Založen: Jan 21, 2010 Příspěvky: 565 Bydliště: Cheb
Zaslal: út prosinec 27 2016, 15:03 Předmět:
Standa99 napsal(a):
Do naivky mám daleko, je vidět, že mě neznáš, no, ani nemůžeš.
Co se skloňování týká, neskloňuješ jméno, ale nick, což je podstatný rozdíl. Nicky zásadně neskloňuji. Ani nevím, jak skloňovat Tvůj nick, neb když je to Standa99 psáno dohromady, tak to ani nejde. Nebo se pletu? Nechám se poučit.
A opusťme flame a věnujme se otázce, která je předmětem tohoto vlákna, co vy na to?
Zaslal: út prosinec 27 2016, 15:12 Předmět:
Tady se nebavíme o českém právním řádu, ale o licenčních podmínkách Microsoftu. V nich stojí toto, musel jsem chvíli hledat, ale je to v souboru přímo na médiu:
16. PROOF OF LICENSE.
a. Genuine Proof of License. If you acquired the software on a computer, or on a disc or other media, a genuine Microsoft Certificate of Authenticity label with a genuine copy of the software identifies licensed software. To be valid, this label must be affixed to the computer or appear on the manufacturer’s or installer’s packaging. If you receive the label separately, it is invalid. You should keep label on the computer or the packaging that has the label on it to prove that you are licensed to use the software. If the computer comes with more than one genuine Certificate of Authenticity label, you may use each version of the software identified on those labels.
Tedy to v licenčních podmínkách je, je to i na oddělené části nálepky. To, že kontrola bude vyžadovat doklad o nabytí tím nijak nezpochybňuji.
Diskuze o tom dál nemá pražádného smyslu.
Zaslal: út prosinec 27 2016, 15:28 Předmět:
Děkuji.
Ovšem tam není napsáno, že štítek musí být na SKŘÍNI. Stačí, když je na obalu.
Prosím, nechci dál polemizovat o tom, zda musím nebo nemusím (podle Mrkvosoftu musím ) schovávat ten obal po celou dobu životnosti toho PC.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15624 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út prosinec 27 2016, 17:06 Předmět:
Dobrá diskuse
Podle českého právního řádu není nikde psáno o nějaké faktuře. Když tak, tak o dodacím listu či jiném dokladu potvrzujícím ne nákup PC či NB, ale jeho právni nabytí a převod na současného majitele. V tom dokladu by právě měl být protvrzen převod platného OS a je jedno jestli je to OEM nebo plná verze. U plné verze dotyčný jen dostane škatulku navíc. U OEM verze se zpravidla nálepka dá rozdělit s tím, že ID část se vylepí na viditelné místo a tzn. i na zadní části krabice, kde je vlastně taky vidět. Ale taky na přední krytku od DVD nebo FDD, není prostě povinnost to lepit na škatuli na bok atd.
Z hlediska softwarového je spíše důležité jen to, jestli to bude ve spolupráci se zlodějama od MS, kteří své zmetky musí stále opravovat.
Zaslal: út prosinec 27 2016, 20:37 Předmět:
Ve svém notebooku jsem z důvodu nezničení nálepky používáním provedl vylepení z vnitřní strany záslepky, co je přes šachtu pro disk a RAM, u toho modelu je záslepka velká a nálepka nekryje větrací otvory. Jestli je to v čistém souladu s licencí nevím, číslo je ale pro případnou přeinstalaci bezpečně k dispozici bez rizika zniční používáním. Na PC v práci máme nálepky nalepené na skříni a překryté kusem papíru olepeným izolepou na jedné straně přilepeným ke skříni, tvoří to tak nálepce odklopitelný dekl a ta se nešpiní, nepoškrábe, nezničí UV zářením a tak.
Strana 2 z 3
