windows 7 home premium os, opětovná instalace
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 14:16    Předmět: Citovat
já mám už hodně dlouho legální W7 a štítek za tu dobu už taky nemám. Vzal za svý při výměně skříně...
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 14:19    Předmět: Citovat
Obávám se, že pokud máš sice svůj legální kód, ale nemáš k němu štítek nalepený na skříni, tak nesplňuješ licenční podmínky a tudíž legální systém nemáš Sad
satam
Založen: Jan 21, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 14:25    Předmět: Citovat
Už těch obrazek_cenzura mám tak akorát! Legálnost vůbec není o nějakém obrazek_cenzuraím štítku na skříni, to si laskavě uvědomte!
Pro Standa99: Souhlasím, rozumný názor Razz Wink Razz
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 14:34    Předmět: Citovat
Čeho máš nebo nemáš dost je mi naprosto volné, s použitým výrazivem se nicméně laskavě uklidni na úroveň slušného vyjadřování. OEM licence bohužel mimo jiné o tom štítku je, koneckonců si to můžeš v licenčních podmínkách přečíst. Jedna věc je, co podle podmínek musíš, druhá věc je, jestli na tebe kvůli tomu někdo přijde, nebo ne. Autor vlákna se každopádně na nic ohledně štítku neptal, takže ho velmi pravděpodobně nemá, jinak by z něj to číslo prostě použil. Za mě v tomto vláknu konec.
satam
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 14:45    Předmět: Citovat
Není každý tak chytrý, jako Ty. Mohu poprosit o sdělení, kde to o štítku v těch licenčních podmínkách najdu?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 14:49    Předmět: Citovat
Satam má pravdu. Podle českého právního řádu je rozhodující faktura a štítek je zcela irelevantní, ale o to tady opravdu nejde.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 14:50    Předmět: Citovat
Až opět něco ze zásob prodám a použiju SLIC tabulku do BIOSu, nebo KMSPico, tak budu rád, že to koupí takový naivka jako ty satame (všimni si, že tvé jméno při oslovení skloňuju).
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
dobrman
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 14:55    Předmět: Citovat
Pokud vím v seznamu HW na který je OEM vázáno, nic o skříních není!
A zkus štítek přelepit bez poškození...
Už jsem dvakrát po přeinstalaci W7 aktivoval a nikdy se mě na štítek nikdo neptal.
Tak o tý nelegálnosti pochybuju..
satam
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 15:03    Předmět: Citovat
Standa99 napsal(a):
Do naivky mám daleko, je vidět, že mě neznáš, no, ani nemůžeš.
Co se skloňování týká, neskloňuješ jméno, ale nick, což je podstatný rozdíl. Nicky zásadně neskloňuji. Ani nevím, jak skloňovat Tvůj nick, neb když je to Standa99 psáno dohromady, tak to ani nejde. Nebo se pletu? Nechám se poučit.
A opusťme flame a věnujme se otázce, která je předmětem tohoto vlákna, co vy na to?
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 15:12    Předmět: Citovat
Tady se nebavíme o českém právním řádu, ale o licenčních podmínkách Microsoftu. V nich stojí toto, musel jsem chvíli hledat, ale je to v souboru přímo na médiu:
16. PROOF OF LICENSE.
a. Genuine Proof of License. If you acquired the software on a computer, or on a disc or other media, a genuine Microsoft Certificate of Authenticity label with a genuine copy of the software identifies licensed software. To be valid, this label must be affixed to the computer or appear on the manufacturer’s or installer’s packaging. If you receive the label separately, it is invalid. You should keep label on the computer or the packaging that has the label on it to prove that you are licensed to use the software. If the computer comes with more than one genuine Certificate of Authenticity label, you may use each version of the software identified on those labels.
Tedy to v licenčních podmínkách je, je to i na oddělené části nálepky. To, že kontrola bude vyžadovat doklad o nabytí tím nijak nezpochybňuji.
Diskuze o tom dál nemá pražádného smyslu.
satam
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 15:28    Předmět: Citovat
Děkuji.
Ovšem tam není napsáno, že štítek musí být na SKŘÍNI. Stačí, když je na obalu.
Prosím, nechci dál polemizovat o tom, zda musím nebo nemusím (podle Mrkvosoftu musím Razz ) schovávat ten obal po celou dobu životnosti toho PC.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 16:18    Předmět: Citovat
Kdo má "wokna" v noťasu, který hodně vozí, používá "na klíně",... tak dříve nebo později je štítek slušně poškození, zdevastovaný...
Nestačí vyčíst to, co je schopna ukázat AIDA? Tam by neměl být konflikt s nějakým antivirem
satam
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 16:23    Předmět: Citovat
AIDA v trial verzi keykód neukáže. A plná verze je relativně drahá, ve vztahu ke zjištění jednoho keykódu pak i absolutně drahá.
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 17:06    Předmět: Citovat
Dobrá diskuse Laughing
Podle českého právního řádu není nikde psáno o nějaké faktuře. Když tak, tak o dodacím listu či jiném dokladu potvrzujícím ne nákup PC či NB, ale jeho právni nabytí a převod na současného majitele. V tom dokladu by právě měl být protvrzen převod platného OS a je jedno jestli je to OEM nebo plná verze. U plné verze dotyčný jen dostane škatulku navíc. U OEM verze se zpravidla nálepka dá rozdělit s tím, že ID část se vylepí na viditelné místo a tzn. i na zadní části krabice, kde je vlastně taky vidět. Ale taky na přední krytku od DVD nebo FDD, není prostě povinnost to lepit na škatuli na bok atd.
Z hlediska softwarového je spíše důležité jen to, jestli to bude ve spolupráci se zlodějama od MS, kteří své zmetky musí stále opravovat.
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 20:37    Předmět: Citovat
Ve svém notebooku jsem z důvodu nezničení nálepky používáním provedl vylepení z vnitřní strany záslepky, co je přes šachtu pro disk a RAM, u toho modelu je záslepka velká a nálepka nekryje větrací otvory. Jestli je to v čistém souladu s licencí nevím, číslo je ale pro případnou přeinstalaci bezpečně k dispozici bez rizika zniční používáním. Na PC v práci máme nálepky nalepené na skříni a překryté kusem papíru olepeným izolepou na jedné straně přilepeným ke skříni, tvoří to tak nálepce odklopitelný dekl a ta se nešpiní, nepoškrábe, nezničí UV zářením a tak.
Strana 2 z 3
