Felicie, rozborka alternátoru, rezavý šroub
tajny-uzivatel
Založen: Oct 17, 2016
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 15:13    Předmět: Felicie, rozborka alternátoru, rezavý šroub Citovat
Pokouším se rozebrat starý alternátor od Felicie a nemůžu pohnout s matkou, u řemenice. Šroub je očividně rezavý. Zkoušel jsem jak sílu, tak třeba WD-40, i lehčí poklepání kladivem a stále s ním nepohnu.
Existuje na to nějaká finta?
badoch
Založen: Feb 23, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 15:16    Předmět: Citovat
Nejdeli to silou, půjde to ještě větší sílou.
Zaaretovat vrtuli, pořádný ořech a bacit po tom.
Nahřát plynovou pistolí
tajny-uzivatel
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 15:20    Předmět: Citovat
A jak nejlépe zajistit vrtuli?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 15:24    Předmět: Citovat
zajdi si s tim nekam do maleho autoservisu, vzduchovou razovou pistoli to jde vzdy Very Happy
badoch
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 15:25    Předmět: Citovat
Chytit altík do svěráku, do vrtule vrazit šroubovák a ten opřít o svěrák, potom očkový klíč nebo ořech.
Jo a první krok k úspěchu povolovat na tu správnou stranu.
satam
Založen: Jan 21, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 15:35    Předmět: Citovat
Ten altík má tuším litinovou řemenici. Takže řemenici upnout natvrdo do svěráku a to by bylo, aby to nepovolilo Very Happy
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 15:39    Předmět: Citovat
Článok popisuje alternátor u Favoritu, asi to bude podobné aj u Felície http://stekly.wz.cz/alternator.html
Inak ja osobne by som skúsil maticu poriadne omlátiť kladivom, pri uvoľňovaní si pomôcť nejakou trubkou, ak je možnosť.
V najhoršom prípade aj za cenu zničenia matice do nej navrtať dve dierky a odseknúť sekáčom.
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 15:40    Předmět: Citovat
Alternátory u Felicií byly dvojího druhu- pro klínový řemen nebo pro plochý řemen.
Řemenici pro klínový řemen bych s klidem do svěráku hodil je dost masívní. U té pro plochý řemen bych byl opatrnější.
satam
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 15:42    Předmět: Citovat
Nebál bych se ani u té pro plochý řemen. Je dostatečně masivní.
satam
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 15:48    Předmět: Citovat
vicious napsal(a):
Jednak pořádné omlácení kladivem nedoporučuji, ono ani není kvůli nedostatku místa jak omlátit, jednak při postupu dle odkazu při pořádně zarezlé matici dojde ke zničení "vrtule" a matice stejně nepovolí.
bardot13
Založen: Jul 01, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 16:04    Předmět: Citovat
Postav na plochou misku s naftou, nebo brzdovou kapalinou alternátor a nechej odmočit. Hřídel musí být ponořená i s maticí , nejlépe přes noc. Potom chytit do svěráku a klíčem na správnou stranu povolit.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 16:24    Předmět: Citovat
Kdysi jsem na Felicii demontoval aternátor, ale teď si zaboha nevzpomenu, jestli je tam pro tu matici pravý nebo levý závit. Dalo by se to vydedukovat asi ze směru otáčení, ale teď se nemůžu podívat.
Prošel jsem na internetu několik odkazů na repas alternátoru, ale kupodivu jsem se to nedozvěděl!
Tak jaký závit tam prosím je?
txx
Založen: Mar 31, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 16:30    Předmět: Citovat
závit normální pravý
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 18:04    Předmět: Citovat
Vždyť je tam klínek, levý by byla blbost. Ta řemenice zas tolik nevydrží, mám tu pár s uraženou částí.
vicious
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2016, 19:34    Předmět: Citovat
No tak čo, ako sa nakoniec podarilo povoliť maticu?
