Pokouším se rozebrat starý alternátor od Felicie a nemůžu pohnout s matkou, u řemenice. Šroub je očividně rezavý. Zkoušel jsem jak sílu, tak třeba WD-40, i lehčí poklepání kladivem a stále s ním nepohnu.
Inak ja osobne by som skúsil maticu poriadne omlátiť kladivom, pri uvoľňovaní si pomôcť nejakou trubkou, ak je možnosť.
V najhoršom prípade aj za cenu zničenia matice do nej navrtať dve dierky a odseknúť sekáčom.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7922 Bydliště: Brno
Zaslal: út prosinec 27 2016, 15:40 Předmět:
Alternátory u Felicií byly dvojího druhu- pro klínový řemen nebo pro plochý řemen.
Řemenici pro klínový řemen bych s klidem do svěráku hodil je dost masívní. U té pro plochý řemen bych byl opatrnější. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Jednak pořádné omlácení kladivem nedoporučuji, ono ani není kvůli nedostatku místa jak omlátit, jednak při postupu dle odkazu při pořádně zarezlé matici dojde ke zničení "vrtule" a matice stejně nepovolí.
Postav na plochou misku s naftou, nebo brzdovou kapalinou alternátor a nechej odmočit. Hřídel musí být ponořená i s maticí , nejlépe přes noc. Potom chytit do svěráku a klíčem na správnou stranu povolit.
Kdysi jsem na Felicii demontoval aternátor, ale teď si zaboha nevzpomenu, jestli je tam pro tu matici pravý nebo levý závit. Dalo by se to vydedukovat asi ze směru otáčení, ale teď se nemůžu podívat.
Prošel jsem na internetu několik odkazů na repas alternátoru, ale kupodivu jsem se to nedozvěděl!
Tak jaký závit tam prosím je?
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6697 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út prosinec 27 2016, 18:04 Předmět:
Vždyť je tam klínek, levý by byla blbost. Ta řemenice zas tolik nevydrží, mám tu pár s uraženou částí. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
