Gumový kabel 3x1mm, 50m prodlužka
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 14:30    Předmět: Gumový kabel 3x1mm, 50m prodlužka Citovat
Mám 50m 3x1mm v gumě. Můžu použít celý na prodlužovák? Co se bude a může stát, připojím-li na 16A zásuvku? Odpor jsem spočítal na necelé dva Ohmy. Tedy úbytek při 2kW cca 15V. Jistič by to mělo při zkratu taky vybavit. Ztráta 2W/m což by mohl volně ložený kabel zládnout?
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 15:57    Předmět: Citovat
Flexa bude v záběru "slábnout" záleží na tom, co řežeš, jestli hubený roxor, nebo traverzy.
vyzkoušeno.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 16:13    Předmět: Citovat
Přidáš tam odpor mezi 1,5 - 2 Ohmy
Podle toho jaké budou parametry sítě v zásuvce jistič při zkratu možná vypne dost rychle, ale spíše to na rychlou magnetickou spoušť stačit nebude.
Takže z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem při použití se spotřebičem s ochranou ve třídě I (kovové části spojené s ochranným vodičem) bych to bez proudového chrániče rozhodně nedoporučoval.
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 16:14    Předmět: Citovat
Padesát metrů je maximum, takže to použít můžeš. Jak píše Šamponek, záleží na tom, co budeš na konci dělat. Budou tam docela úbytky napětí a budou větší, než se zdá. Schválně ten prodlužovák smontuj a pak to změř.
Pro flexu to bude fungovat jako "softstart" a tak se bude pomaleji rozbíhat. Jde o to, že flexa má, většinou, sériový komutátorový motor a ten má, z podstaty, veliký záběrový proud. O hodně větší, než je proud jmenovitý, tak aby ses nedivil.
Ideální je hotový prodlužovák vyzkoušet na nějakém revizním přístroji, ale to víš určitě sám.
Jsem na cestě k šípku.
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 17:27    Předmět: Citovat
Ale já o flexe nic nepsal, úbytek je mi jasný, dokonce jsem ho uváděl. Tj při max 2kW cca 15V. Ten akceptuji. Jedná se přívod el. proudu ke zvuku. Tady je střední příkon cca 500W. Ve špicích to lítá ale to dokáží částečně vykrýt elyty ve zdroji a ev pokles výkonu-dynamiky není kritický. Dokonce mám vyzkoušeno, že to fakt funguje jako soft. Mám tři NF konce, které při současném spuštění shodí desítku jistič, šestnáctka drží ale s prodlužovákem je to OK i na desítku. Je mi o teorii, co by mohlo nastat při max nepříznivých situacích jako třeba tvrdý zkrat nebo dál mě nic nenapadá. Asi by to mělo fungovat. Druhá věc je, když přijde revizák s "kabelkou" a připojí se mi na přívod a měří impedanci smyčky. Ostaně se mi to už stalo na jedné akci a u prodlužováku 25m 3x1,5 říkal, no jěště dobrý. Ona by měla každá elektroinstalace na externí akci projít vždy revizí. Tak proto taky ten dotaz.
Neniu
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 17:36    Předmět: Citovat
Za tu flexu se omlouvám, tak nějak mě zblbnul Šamponek.
Nejlepší je prodlužovák smontovat a pak změřit. Můžeme se o tom bavit i různě počítat, ale měření je nejlepší možnost. A hned budeš vědět, jestli prodlužka vyhovuje nebo nevyhovuje. Já osobně si myslím, že by to vyhovět mohlo, ale chtělo by to jistotu.
Osobně si ale myslím, že lepší by bylo použít silnější kabel, při potřebné délce ale chápu, že to docela leze do peněz.
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 17:43    Předmět: Citovat
Tak ta impedance na konci toho prodlužováku, se enmusí vejít do těch správných hodnot. Je třeba si uvědomit, že v tomto případě hodně záleží na impedanci v té kkonkrétmí zásuvce, kam se budeš připojovat.
pokud to bude zásuvka, která je cca 100m od distribučního trafa, může se v té zásuvce změřit impedance 0,58 ohmů, ale taky 1,59 ohmů. No a při té vyžší hodnotě, ty připojíš 50m prodlužky, a na konci může být klidně 3,58 ohmů, no a to je hodnota, která je již mimo toleranci, při ochranně automatickým odpojením. Takže špatně. Evil or Very Mad
samponek
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 18:05    Předmět: Citovat
Záleží jaké zdroje mají ty zesilovače, pokud spínané, bude nejvyšší výstupní výkon kopírovat úbytky, pokud železné, tak méně. Projeví se to na basech kolem 3kW, vyzkoušej sám.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 18:17    Předmět: Citovat
Udělej na konci zkrat a uvidíš. Neboj, nic velkého to nebude, ta impedance je velká. Když to nevypadne, shoří ti prodlužka. Bezpečnost především:-))
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 18:19    Předmět: Citovat
Nene, konce jsou poctivý s železnýma trafama a baterií elytů. (já si nějak nemůžu na ty pulzáky zvyknout-můj problém!!). Odpor prodlužováku umíme spočítat, l=100m, měrný odpor Cu 0,0169Ohmu/m/mm= 1,7 Ohmu pokud je to opravdu 1mm a materiál Cu. Měření mi to i +- potvrdilo. No a co se týče testování, zkusím i zkrat. Chci vědět, co se bude dít a jak se bude chovat. Když shoří, ať shoří doma. Pak mě to nemůže za provozu překvapit. Stejně jako zkouším všechny ochrany koncových stupňů zesilovačů.
palmalsport
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 19:24    Předmět: Citovat
A co jako tím zkratem doma zjistíš?
Že jistič vypnul? To nemá žádnou váhu. Sad
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 19:32    Předmět: Citovat
Nj, tak co je vlastně na prodlužce důležitý parametr? Jak ji udělat zátěžový test?
samponek
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 20:08    Předmět: Citovat
Zapni na konci rychlovarnou konvici s vodou a zkus jak moc se bude kabel zahřívat.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 20:44    Předmět: Citovat
mi-ro, no neviem, ale z vlastnej ,,hudobníckej" praxe, skríženej s elektronickou profesionalnou praxou, viem jedno: O 50metrovom kábli o priereze menšom, ako 1,5, môžeš tak uvažovať iba ako o 2-3 hodinovej ,,záchrane", keď zistíš pred produkciou, že Ti origoš kábel ,,zdochol".(už 25m predlžováky pre hudobnú produkciu som robil s priemerom 2,5...) Wink Mimochodom, je úplne jedno, aké zdroje majú zosíky, mixáky, svetlá, disco gule na hajzli a ostatné blbosti, ktoré by si chcel na kábel pripojiť.... Uvažuj! Je to o zdravom elektrotechnickom myslení... Rolling Eyes Napoviem: On ten kábel pri tvojom priereze sa bude aj hriať, a čo sa hreje, dlho nevydrží..... Wink
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 20:55    Předmět: Citovat
Jak ti tu už výše psali, vypínací impedance je součtem impedance tvého prodlužováku (cca konstanta) a impedance zásuvky, do které prodlužovák zapojíš (velká neznámá). Další neznámá je stav jističe. Takže riskuješ, že při zkratu na konci jistič nevypne a prodlužovák nebo vedení k zásuvce ti shoří, testem doma to neověříš, protože nevíš ty neznámé parametry v místě budoucího použití.
