Problémy s jasem při připojení monitoru přes HDMI
Wolfik
Založen: Jul 28, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 18:03    Předmět: Problémy s jasem při připojení monitoru přes HDMI Citovat
Zdravím,
řeším podobný problém, jako je popsaný tady
http://www.zive.cz/poradna/notebook-pripojim-pres-hdmi-k-monitoru---problem-s-vysokym-jasem/sc-20-cq-593224/default.aspx?consultanswers=1
Mám notebook Thinkpad W520 (Win7, poslední ovladače) a LCD monitor iijama Prolite X2483HSU. Když připojím monitor přes VGA, tak mi přijde vše ok - dokonce obraz mi přijde ostrý (asi kvalitní DA převodníky v notesu).
Problém je, když připojím monitor přes HDMI (na notesu mám Axago DisplayPort>HDMU redukci), tak se mi vyhulí jas (nebo je to podsvícení?) na maximum. Prostě přes VGA na tomto MVA panelu může být černá barva prostě černá - ne šedivý výblitek.
Podle všeho je možná na vině funkce monitoru Advanced Contrast v OSD, když jí přes VGA zapnu, tak mi dělá uplně to samý s vysokým jasem jako přes připojení přes HDMI. Její přepínaní při připojení přes HDMI nemá žádný vliv. Tak nevím, jestli je to bug v monitoru, problém v převodníku, v ovladačích...
Ptám se jenom ze zoufalství, jestli se někdo s tímhle sektal.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 20:20    Předmět: Citovat
Podle mých posledních poznatků obraz ovlivňuje toto:
grafická karta - ovladač graf. karty - kabel - podporované módy monitoru - monitor
Zkusil bych si vytvořit na NTB oddíl a do toho si nainstalovat Ubuntu a zkusit, zda to dělá stejný problém.
Ubuntu můžeš najet i z life CD, bez instalace.
Edit1: Display Port
https://en.wikipedia.org/DisplayPort#Comparison_with_HDMI
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 20:38    Předmět: Citovat
Já bych to tipnul na tu redukci + kompatibilitu s monitorem. Sám mám tuhle, kdysi jsem přes ni měl připojený PC na TV, ale tohle mi nedělalo. Zkus to připojit k jinému monitoru/TV.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2016, 13:46    Předmět: Citovat
Není to přímo k tomuto problému, já když připojil 27" Samsung přes HDMI k PC, tak to mělo svítivost/kontrast taky skoro 20000000:1 udávané výrobcem, zkrátka jsem stáhnul v menu jas asi na 25% a už to je dívatelné.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2016, 14:08    Předmět: Citovat
Prostouchl jsem konektor v telefonu, pekny bordel jsem vytahnul. A pripojil to k jine tv a adapter funguje. Tak to vse zbalim a pripojim to k televizi na ktere to nefungovalo.
Wolfik
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2016, 23:17    Předmět: Citovat
Zkusil jsem notebook W520 (DP>HDMI) připojit k HDMI TV - obraz v pohodě.
Pak jsem zkusil na ten monitor připojit jiný notebook (8510p) s HDMI portem - obraz v pohodě.
Nakonec jsem se vrátil zas k W520 a nahodil Linux Mint a opět zkusil připojit monitor přes redukci DP>HDMI - tentokrát obraz v pohodě. Mad
Schválně jsem zkusil zapnout funkci Advanced contrast v iijama monitoru a tentokrát se začala chovat jak má podle specifikací-
http://www.tftcentral.co.uk/advanced.htm - část "Dynamic Contrast Ratio"
Když si to pročtete, tak se skutečně jedná o regulaci podsvícení - zde jsem trošku na vážkách, protože regulace jasu v nastavení ovladačů mi nepřijde to samý, jako regulace podsvícení monitoru. Píšu to proto, že se mi nepodařilo ručním nastavení v ovladačů grafiky nebo v OSD monitoru dosáhnout "nepřesvíceného" obrazu při připojení přes HDMI.
Zkrátka nějakým způsobem dokáže grafika ovládat podsvícení v monitoru a při připojení přes DP>HDMI vyhulí podsvícení na maximum.
Časem snad k notesu seženu dokovačku, tak vyzkouším DVI
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2016, 12:21    Předmět: Citovat
Zdravím,
nedávno jsem řešil u Iyamy problém s jasem, taky si to přepnula nějak sama, nešlo to z ovladače měnit (W10/64bit), nakonec to šlo v menu monitoru vypnout, ale už nevím jak, musel jsem chvíli bádat.
Ale bylo to připojeno přes DVI.
