Převod pdf na doc či něco, co otevře Word
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 14:19    Předmět: Převod pdf na doc či něco, co otevře Word Citovat
Mám tady pdf soubor, který potřebuju převést do něčeho, co lze následně otevřít ve Wordu.
Říkal jsem si, že je to blbost, ale virtuální tiskárny mě spadnou nebo vygenerují jen hromadu čtverečků. I obyčejný PDFCreator, kde zkusím tisk pdf do pdf to nezvládá a spadne na chybu Ghostscriptu 29100.
Pdf nemůžu zveřejnit ani přeposlat. Ale není to žádný warez či vir, je to dílo státních úředníků.
Máte nějaký nápad?
DODATEK: Detekované chyby v pdf.
Analyze Objects.
0x00418317 - W - A string length exceeds the limit defined by the standard.
- Object No.: 79
- File: orig.pdf
- Object No.: 79
- File: orig.pdf
Analyze Outlines.
Analyze Pages.
0x00418114 - W - The file is corrupt and needs to be repaired.
- Page No.: 10
- File: orig.pdf
Save output file.
Close file.
 Soubor:  pdf_d.jpg
 Velikost:  40.88 kB
 Staženo:  135 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 14:25    Předmět: Citovat
FineReader. Zkušební verze na 30 dnů do 100 stránek. Nemáš to zaheslovaný?
PDF umí také načíst/převést Word 2013 a 2016.
Naposledy upravil serviceman dne út prosinec 27 2016, 14:31, celkově upraveno 3 krát.
Radovan_79
Založen: Jul 24, 2016
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 14:26    Předmět: Citovat
Co nějaký OCR program? Nejspíš to bude sken a ze souboru nejde kopírovat text. Čili, nemůžeš označit text a kopírovat? Pokud je to naskenovaný papír, tak nezbyde než OCR, nebo přepis.
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 14:28    Předmět: Citovat
To mě nenapadlo, že to může být scan. Je to na první pohled příliš "čisté".
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 14:37    Předmět: Citovat
Mám úspěšně vyzkoušený tento online konvertor a ve většině případů spokojenost.
Ono záleží na tom v jakém formátu ten soubor byl před uložením do pdf. Jestli to byl naskenovaný dokument, tak ten jednoduše do wordu překonvertovat nepůjde (jedině pomocí OCR), půjde z něho udělat jenom obrázek.
Uvedený konvertor má spostu možností i OCR.
Hodně zdaru.
serviceman
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 14:46    Předmět: Citovat
Word 2016 (a možná i 2013) dokáže OCR i na obraze textu v PDF do editovatelného tvaru. Word resp. Office lze stáhnout jako zkušební verzi.
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 18:38    Předmět: Citovat
abby pdf transformer+
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 18:41    Předmět: Citovat
Poslední dobou jsem to nezkoušel, ale mohl by fungovat... http://www.convertfiles.com/index.php
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 18:44    Předmět: Citovat
@serviceman : FineReader jsem stáhl, naistaloval a funguje. Jen nevím, jak jednoduše uložit další tři stránky v demo verzi. Musí se asi ty předchozí odmáznout a znovu překonvertovat.
@MATYCH : To bude něco podobnýho.
Snad jedinej problém byl, že než jsem to stáhl a naistaloval, tak jsem dvakrát usnul. Dneska je konečně ten správnej povánoční klid a kachní vývar se šampusem ke snídani v poledne je krásný uspávadlo na zbytek dne.
serviceman
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 18:50    Předmět: Citovat
Tady píšou, že zkušební verze FineReaderu uloží 3 pages at a time. Nečetl jsem to pořádně.
Naposledy upravil serviceman dne út prosinec 27 2016, 19:01, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 18:55    Předmět: Citovat
100 stránek celkově, ale uloží jen první 3 a odečte z té stovky.
Taky jsem si při pokusech stáhl nějakou veteš, pak jsem to hodinu čistil, i když jsem to tahal ze známých webů. Nebyly to přímo viry, ale systém "buď si nainstaluju i to, co je přibalený, nebo konec". Tlačítko "odmítnout" nefunguje, i když tam je, nebo se to chová jako klikací obrázek a "ano". Hajzlíci...
ace_ventura
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 19:39    Předmět: Citovat
Balík LibreOffice dokáže otevřít PDF a editovat - uložení jako "dokument" ale není možné. Používá aplikaci Draw, tam se dá vše upravit a pak vyexportovat zase do PDF. Uložit lze jen jako "kresbu" právě pro Draw.
Není problém s dokumentem o mnoha desítkách stran nebo s obrázky...
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 20:15    Předmět: Citovat
Já jsem kdysi potřeboval rychle vytvořit katalog co vycházel ze staršího vydání, měl jsem pédéefko. Tak jsem části co měly být stejné v novém katalogu vkládal do wordovského dokumentu ze starého katalogu jako obrázky (případně upravené v Malování) a nové texty jsem dopsal. Tedy nebylo to nic moc, ale než jsme dostali nový katalog z tiskárny, tak to posloužilo.
serviceman
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2016, 8:37    Předmět: Citovat
Kupodivu jsme nikdo nezmínil to nejjednodušší, když to nejsou obrazy, jednoduše text vybrat a nakopírovat (vím, nefunguje to vždy).
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2016, 9:06    Předmět: Citovat
Pokud jsou omezena prava (upravy, kopirovani apod.) pouzivam PDF password remover nebo nejaky podobny program. Odstreli celkem spolehlive ty ochrany.
