Umývačka Whirlpool nesignalizuje minimálnu hladinu leštidla.
peter100
Založen: Nov 12, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 21:12    Předmět: Umývačka Whirlpool nesignalizuje minimálnu hladinu leštidla. Citovat
Zdravím, umývačka Whirlpool ADP 4737IX nesignalizuje minimálnu hladinu leštidla. Predpokladam, že tam sa tam nachádza plavák. Na obrázku je na pravej strane zásobník na leštidlo. Nemá niekto skúsenosti ako to vyčistiť? Nechcem kupovať celý blok.
 Soubor:  20161227_19512712.jpg
 Velikost:  75.94 kB
 Staženo:  161 krát
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 22:42    Předmět: Citovat
Pro kontrolku na panelu slouží senzor za 387,- (bez celé té krabičky, jen ten senzor) https://www.servis-whirlpool.cz/nahradni-dily-mycky/ostatni/senzor-lestidla-2/ Mechanická kontrola je ta čočka vedle nádržky.
Při pokusu s vodou, to při přeplnění protéká kolem krabičky, takže propláchnout to jde.
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 23:00    Předmět: Citovat
Na webu píšou reed contact, snad to vypadá takhle: http://www.directrepair.fr/contact-reed-481227158184-whirlpool.html , každopádně pokud to je reed contact, tedy jazýčkový kontakt, kolem něhož běhá magnet, tak by to mělo jít rozebrat a magnet rozhýbat, samotný jazýčkový kontakt by měl vydržet prakticky všechno.
peter100
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2016, 9:43    Předmět: Citovat
Zajtra to rozoberiem, skusím to prepláchnuť, skontrolujem snímač. Ďakujem za "nakopnutie".
hjd
Založen: Oct 08, 2014
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2017, 16:26    Předmět: Citovat
Ahoj, jak jsi dopadl?
Já mám podobnou závadu u myčky Whirlpool ADG 8536. Dle foto mám stejný zásobník.
Mně pro změnu zůstává kontrolka svítit, i když leštidlo doplním. Pak stačí do zásobníku klepnout a kontrolka zhasne. Včera jsem sundal kryt dveří a chtěl jsem zásobník rozebrat a senzor vyčistit. Ale připadá mi, že zásobník rozebrat nepůjde. Je to zatavené.
Máte s tím někdo zkušenost?
Díky.
peter100
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 22:18    Předmět: Citovat
Snímač som odinštaloval, skontroloval pomocou magnetu, ten je v poriadku. Dávkovač leštidla som niekoľkokrát prepláchol prúdom horúcej vody a nalial ocot, ktorý som tam nechal pôsobiť. Toto som niekoľko krát zopakoval. Bolo vidieť, že sa vyplavil "sliz". Vodu som nalieval cez otvor, kadiaľ sa lieva leštidlo. Predpokladám, že tam je plavák. Ak som celým kusom zatriasol bolo počuť, ako sa plavak naráža do vrchnej a spodnej polohy. To bol znak, že sa uvolnil.
Zatiaľ nízku hladinu leštidla zobrazuje správne.
 Soubor:  snimac.jpg
 Velikost:  178.44 kB
 Staženo:  201 krát
 Soubor:  davkovac.jpg
 Velikost:  167.32 kB
 Staženo:  161 krát
