Chrome prestane reagovat a vypadne internet
kajsmentke
Založen: Aug 30, 2014
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2016, 9:25    Předmět: Chrome prestane reagovat a vypadne internet Citovat
Zdravim,
Na novom PC z WIN 10 mam zaujimavy problem, niekolko krat v priebehu dna mi zmrzne Chrome (Aplikacia nereaguje) a zaroven prestane fungovat internet - Obmedzene pripojenie (problem s predvolenou branou, DNS...)
Nepomoze nic okrem restartu PC. Chrome mam aktualizovany, win10 tiez.
V Event viewer som nic divne nenasiel. Uz je to dost otravne kedze sa to deje niekolko krat za den. Ostatne zariadenia vo wifi sieti funguju normalne
Dik za rady Wink
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2016, 9:30    Předmět: Citovat
chrome najskor zamzne preto ze mu vypadne konektivita... skus zmenu nastaveni v routeri, pripojit sa cez kabel, mozno obnovu do tov. nastavenia, zmenu wifi ovladaca....
kajsmentke
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2016, 10:11    Předmět: Citovat
Router ma uz rok a pol rovnake nastavenie, je to nejaky lepsi Asus, je na neho pripojene viacero zariadeni a nikdy nebol ziadny problem. Ani neviem co by som na nom takeho mohol nastavit.
Skusil som zaktualizovat ovladac pre wifi (Realtek RTL8723BE 802.11 bgn) uvidime ci sa nieco zmeni
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2016, 10:21    Předmět: Citovat
Jestli jsem to dobře pochopil, maš PC připojeno přes wifi. Je možné, že signál je rušen. zkus na routru nastavit jiný kanál, s výběrem ti pomůže aplikace InSSIDer. Nebo, pokud by ti nevadila menší rychlost (cca 40 Mbps), na routeru zkus nastavit mód 802.11g (54g) resp. zakázat 802.11n.
Koneckonců problém rušení můžeš ověřit i tak, že PC (asi notebook) přemístíš do blízkosti routeru.
Naposledy upravil Eleman dne po prosinec 26 2016, 10:21, celkově upraveno 1 krát.
kajsmentke napsal(a):
. . . zkus si tam přidat alternativní DNS,
třeba 8.8.8.8 . . .
kajsmentke
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2016, 10:27    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
Rusenie tu nieje a notebook mam v miestnosti z routrom. Signal je plny, cele hodiny to vydrzi fungovat spolahlivo a naraz padne ... po restarte notebooku zas vsetko uplne ok.
Vidim to na nejaky softwarovy problem skor.
kajsmentke
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2016, 10:28    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
třeba 8.8.8.8 . . .
kde to nastavim ? Embarassed
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2016, 10:47    Předmět: Citovat
prohlédni si odkaz . . .
https://idoc.vsb.cz/xwiki/wiki/infra/view/tuonet/tcp-ip-wifi-win10
 Soubor:  4.png
 Velikost:  127.32 kB
 Staženo:  62 krát
kajsmentke
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2016, 12:18    Předmět: Citovat
Super, dakujem vyskusam Wink
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2016, 13:19    Předmět: Citovat
Pockej, ale ty myslis, ze aplikace komplet zmrzne, a internet neni dostupny - myslis po nejakou dobu, nebo do restartu?
Internet neni dostupny ani z jinyho prohlizece?
Je to posledni verze?
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 18:35    Předmět: Citovat
Mě tohle dělá Firefox. Chystám se k radikálnímu řezu.
Vypadá to na první pohled, že chcíplo připojení. Načež zatuhne i tlačítko Start a mám jen jeden klik na uložení něčeho důležitého v jakékoliv aplikaci. Další už neodpovídají. Možná syndrom dvoujádra. Myš funguje, ale je k ničemu. Pak už jen tvrdý HW vypnutí.
Proskenováno vším možným, PC je absolutně čistý, a neudělá to v jiné aplikaci, než je FF. Začalo to tuším verzí 48 a nejspíš to dělá nějaká javascript aplikace. Na EB se mě to nestává nikdy.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 22:52    Předmět: Citovat
Tak tohle budu sledovat, tohle řeším u bráchy na XP a Opeře i FF. Po nainstalování W7 to funguje, ale ty zase nemluvěj s tiskárnou.
Přesně všechno zatuhne, myš krásně běhá a několik minut je počítač nepoužitelnej, nejčastěji do restartu. Podezíral jsem router od O2, závada se objeví jen párkrát za týden, takže ověření zásahů je na dlouhé lokte. V záznamu událostí ani zmínka.
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 23:09    Předmět: Citovat
HDD po vteřině "mrká" a cyklicky se přepisuje nějakej wokenní log (název teď nevím). Jenže je k ničemu, protože se při vypnutí neuloží a v tom "divným" stavu se do něj nedostanu.
Mám obecně 3 tipy - Avast, FF, Advanced system care. Jestli najdem společný program, máme možná vítěze. Smile
kejki
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2016, 14:05    Předmět: Citovat
Ještě HDD Samsung, prý je hlučný.
Antivir je něco zdarma od O2, dělala to i nová Opera, Advanced SC tam snad není. Až když to blblo, tak si nějaký takový opravný krám stáhnul, ale neběželo to na pozadí.
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2016, 14:11    Předmět: Citovat
Kdyz je to kousnuty, reaguje PC na ctrl+alt+del, pripadne je mozny otevrit task manager?
Pak bych zkusil shodit proces explorer.exe a znovu pustit.
Nemate permanentne namapovany nejaky sitovy disky nebo jiny sitovy zdroje?
