Objasnění spouštěni kotle
g52
Založen: Jan 23, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 23:30    Předmět: Objasnění spouštěni kotle Citovat
Ahoj, u starého plynového kotle (Gasex 24 z roku cca 1972) je vyvedena dvoulinka, kterou když spojím a kotel je zapnutý tak začne topit. Používalo se to dřív pro ovládání kotle termostatem. Zarážející je to, že je v tom 220V.
Chtěl bych se zeptat,
když tedy dvoulinku spojím, kotel naskočí, ok.
Můžu udělat to, že vezmu jeden ten drát, ten co na něm není 220V a strčím ho do zásuvky, bude to fungovat ?
Jde o to, že teď zapínám kotel tak, že ovládám relátkem zásuvku ve které je připojen ten kotel a dvoulinka je trvale spojena. Chtěl bych to udělat opačně, trvale zapnout kotel do sítě 220V a v případě zapnutí kotle pustit 220V do jednoho s těch drátů ve dvoulince.
Díky za informaci
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 23:38    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že nevíš, která bije, je moje rada jednoduchá: Dej od toho ruce pryč, než bude pozdě. Wink
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 23:41    Předmět: Citovat
g52 napsal(a):
Hele není to moc dobrodružný vypínat síťovej přívod takhle starýho plynovýho kotle? Jak to má udělaný havarijní odpojování přívodu plynu při výpadku 230V? Zapalování je piezo, anebo věčnej plamínek?
g52
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 23:42    Předmět: Citovat
Tak to netuším, jinak je tam věčný plamínek.
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 23:48    Předmět: Citovat
A co ti věčnej plamínek znova zapálí, když zapneš tu zásuvku? Ježíš marjá chlape, líp než masar to nenapíšu. Rolling Eyes Pouze za mě, zahráváš si...
g52
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 23:50    Předmět: Citovat
Nerozumím otázce, zapalí snad plyn, ne?
Proč si zahrávám, s čím ? S tím, že to ovládám přes zásuvku ?
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2016, 0:15    Předmět: Citovat
Raději smazáno.
Naposledy upravil elektrosvit dne st prosinec 28 2016, 1:10, celkově upraveno 1 krát.
g52
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2016, 0:27    Předmět: Citovat
A důvod? To je nějaká jiná fáze než je na přívodu ?
elektrosvit
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2016, 0:44    Předmět: Citovat
Raději smazáno.
g52
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2016, 0:55    Předmět: Citovat
Díky a tohle pomůže ?
elektrosvit
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2016, 1:09    Předmět: Citovat
Radši to přenechávám někomu znalému, nezlob se. Nechci ti poradit nějakou blbost, když ten kotel neznám.
EDIT: Hledal jsem, a v tomto vlákně ti to kolegové už jednou vysvětlili.
g52
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2016, 1:53    Předmět: Citovat
To jsem chtěl ovládat vypínačem, teď je situace jiná..
elektrosvit
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2016, 2:07    Předmět: Citovat
Není jiná, místo vypínače použiješ to relé.
g52
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2016, 2:10    Předmět: Citovat
A který kontakt mám dát na vstup do relé a který na výstup ?
elektrosvit
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2016, 2:17    Předmět: Citovat
To relé musí spojit U1 s U2 v tom vyznačeném bločku, tedy spojit konce dvojlinky, jestli to dobře chápu. Živý vodič té dvojlinky bych připojil k pohyblivému kontaktu relé a neživý k pevnému. Ještě jednou, abychom si rozuměli. Síťový přívod bude trvale v nevypínané zásuvce a relátko bude spojovat U1 s U2, nebudeš do té dvoulinky přivádět 230 V odjinud. Doufám, že se bavíme o elektromagnetickém relé- kontakty ovládané elektromagnetem.
Naposledy upravil elektrosvit dne st prosinec 28 2016, 3:29, celkově upraveno 2 krát.
Strana 1 z 4
