Objasnění spouštěni kotle
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2016, 12:39    Předmět: Citovat
Aha, to jsi měl napsat hned. Takto to fungovat bude. Hlavně to udělej pořádně (myslím teď provedení), aby to někoho nezabilo.
g52
Založen: Jan 23, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2016, 12:48    Předmět: Citovat
Ty jsi myslel, že to je zapojený takto ?
 Soubor:  Zapojeni2.png
 Velikost:  205.4 kB
 Staženo:  31 krát
elektrosvit
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2016, 12:49    Předmět: Citovat
Ano, honem to vymaž, takto to být nemůže.
g52
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2016, 12:55    Předmět: Citovat
Jasně, že to tak být nemůže, navíc by kontrolka stále svítila a patrně by jel pořád i kotel Very Happy
To trafo je tam k vůli tomu abych nevedl po baráku 220 přes zeď jen tak a tak vedu jen cca 5V snad je to přes trafo bezpečné. Jinak nemůže to trafo nějak zlobit ? Nemůže se přes něj dostat nulák do kotle na tu propojku U1 ? Přeci jen, teď bude kotel stále zapojen v síti. Díky
elektrosvit
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2016, 13:03    Předmět: Citovat
Za normálních okolností ne. Muselo by dojít k tvrdému zkratu vstupních svorek toho adaptéru- trafa a v tom okamžiku by vybavil jistič (nebo pojistka).
g52
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2016, 13:08    Předmět: Citovat
Díky moc.
To trafo je cca 5V 500mA, utáhne to ta fáze U2 z toho kotle ?
elektrosvit
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2016, 13:12    Předmět: Citovat
Neměl by být problém.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2016, 13:18    Předmět: Citovat
Jen aby z toho nebyl "předsilvestrovský" ohňostroj...
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2016, 15:17    Předmět: Citovat
Ještě doplň do toho dobrého schema jak zapojíš cívku toho relé k adaptéru. Přes nějaký termostat (jaký ?) nebo jak budeš hlídat teplotu v místnosti ???
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
elektrosvit
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2016, 15:24    Předmět: Citovat
Adaptér slouží jen k napájení signální LEDky. O cívce relé zatím nic nevíme. A ještě doplním k předchozímu: Nulový vodič spínané zásuvky, ze které bude napájen adaptér pro kontrolní LEDku, připoj ke svorce N v bločku 2. Nezasahuj do síťového kabelu.
g52
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2016, 18:08    Předmět: Citovat
Soemtron napsal(a):
Přesné zapojení toho relé nemám, je to součást toho mini počítače co řídí celý systém, teploty, čerpadla, kotel atd... Jinak trafo slouží opravdu jen pro tu led diodu.
g52
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2016, 18:11    Předmět: Citovat
elektrosvit napsal(a):
Super, koupil jsem kabel 3x1,5 s tím, že to tak udělám, zdálo se mi to i lepší řešení ale chtěl jsem se zeptat zda je to možné. Díky
Jinak neznáte nějaké relé, které by šlo strčit do zásuvky na 220V a pokud by tam byl proud, rele by sepnulo ? Neexistuje taková nějaká fičura ? Nebo možná i stykač by šel použít, nevím.. Díky
elektrosvit
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2016, 18:29    Předmět: Citovat
To jsi měl napsat hned, že řídíš systém mini počítačem. Co je to za typ a pomocí jakých aktivních prvků ovládá třeba to čerpadlo? Pomocí čeho jsi doposud ovládal zásuvku, do které byl kotel připojen?
g52
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2016, 19:19    Předmět: Citovat
Jedná se o tohle http://www.onlinetechnology.cz/ a poslední necelé 3 roky to už ovládám tak, že jsem spínal kotel přes zásuvku, (zásuvka ovládáná relátkem) čili jsem ho odpojil od sítě nebo jsem ho k síti připojil a U1 a U2 jsem natvrdo propojil. Čerpadlo je ovládané taky relátkem. Zařízení obsahuje 6xrelé.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2016, 20:08    Předmět: Citovat
V dokumentaci k mini počítači píší, že relé může spínat 8 A/ 250 V střídavých. Takže k jednomu z těch relé, které má spínat kotel, připoj tu dvojlinku. Kontakty 11 a 14 na tvém obrázku budou kontakty toho relé. Zároveň ke svorkám U1 a N podle tvého obrázku připoj tu zásuvku pro adaptér. Nic dalšího bych tam nevymýšlel.
Strana 3 z 4
