Zaslal: st prosinec 28 2016, 12:07 Předmět: Supraphon MD1, ramínko
Dobrý den,
dostal se mi do rukou gramofonový měnič supraphon md1, bohužel mu ale chybí ramínko. Původně jsem myslel, že bude nahraditelné ramínkem z h20 nebo h 21, ale vypadá to že původní bylo asi dost odlišné. Nemáte někdo servisní návod nebo aspoň manuál? Neví někdo jak nebo čím by bylo možné ramínko nahradit, popřípadě jak upravit to z h20?
Myslel jsem si to, ale měnič by měl mít nějakým způsobem řešenou detekci průměru desky, takže jsem myslel že v raménku byl nějaký dotyk nebo něco podobného.
No to horní raménko jen detekuje přítomnost desek na stojanu měniče, ale z fotek na netu a nemnohých informací je zřejmé, že tento gramofon uměl najednou přehrávat desky různých průměrů uložených do měniče bez ručního přenastavování průměru desky, takže musel mít nějak vyřešenou automatickou detekci průměru desky a to mi právě není jasné , jak to fungovalo.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19823 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st prosinec 28 2016, 13:41 Předmět:
To je pro mne novinka, že by toto šasi umělo automaticky detekovat průměr desky.
Neumí to. Ostatně neumělo pořádně ani některé automatické funkce, jako opakování skladby, celé strany desky a podobně, i když strýc ho měl a zpočátku dost využíval, pak nějakou dobu už to chodilo bez měniče, protože začal být značně poruchový a, než strýc usoudil, že by mě k tomu pustil na prozkoumání, radši to prodal někde v bazaru a koupil si novou hudební skříň, bez měniče.
Ten se přece předvolil ovladačem pod hlavicí přenosky natvrdo a na trnu pak vyžadoval desky jednotného průměru.
Jak bys jinak zajistil současné přepínání rychlostí mezi 45 a 33¹/₃ ot/min. pro singly 17 cm nebo elpíčka 23 nebo 30 cm?
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4120 Bydliště: Zlín
Zaslal: st prosinec 28 2016, 13:48 Předmět:
Ta ruční volba průměru by měla být jen pro přehrávání jednotlivých desek. Automatická detekce průměru je tou pákou, co trčí z podpěry toho detekčního ramena. Deska do ní při pádu brnkne a podle toho se nastaví průměr. Ale naživo jsem to nikdy neviděl, jen opakuju, co mi kdysi někdo říkal.
Moje domněnka vznikla z fotografií a popisu, který je na radiohistoriask - na jedné fotce tam jsou na jednom trnu nasazeny LP průměru 30 i 25cm az popisu šasi u hudební skříně 1105A Viola - " Samočinný měnič MD1 na 10 desek o průměru 17, 25 nebo 30 cm s automatickým rozlišovačem průměru, rychlosti 16, 33, 45, 78 ot/min, funkce opakování téže desky, přeskočení desky, vypnutí po přehrátí poslední desky. Ve funkci přehrávání jednotlivých desek ruční volba průměru desky. " Mate mě ten rozlišovač průměru, myslel jsem, že průměr volím jen při přehrávání jednotlivé desky.
Ano, průměr volíš jen při přehrávání jedné desky. Při automatické přehrávce rozezná měnič průměr sám, ale nedokáže podle něj přeřadit rychlost. Tzn. např. při přehrávce desek o průměru 25 a 30 cm na rychlost 33 najde sám okraj, ale pokud by mezi nimi byla deska o průměru 17 cm na rychlost 45, tak taky najde správně okraj, ale přehraje ji rychlostí 33.
Jak psal Lukáš. Ze sloupku se vysunula taková zahnutá páka, o kterou zavadila propadávající deska. Když propadávala deska o průměru 17 cm, páka se pootočila jen málo, když propadávala deska o průměru 30 cm, páka se pootočila více. Pootočením páky se přenastavil vnitřní mechanismus poháněný od talíře a nasadil přenosku na okraj desky. Při přehrávání jednotlivých desek se mechanismus přenastavuje ručně knoflíkem. Konkrétněji ti to nepopíšu, nikdy jsem měnič neměl v ruce. Tady je dokumentace k modernějšímu měniči MD030, jehož mechanismus by měl být podobný.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2165 Bydliště: Oslavany
Zaslal: čt prosinec 29 2016, 6:58 Předmět:
Kdosi říkal že raménko je jiné, to aby se dalo přehrát více desek které již leží na sobě a úhel jehly byl ještě přijatelný. Jinak by se raménko muselo výškově posouvat.
