Chrome prestane reagovat a vypadne internet
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2016, 19:27    Předmět: Citovat
Ctrl+alt+del nefunguje - ale funguje chvíli přepínání procesů přes alt+tab. To by musel být člověk furt ve střehu.
Kdyby to šlo tak jednoduše, tak shodím či alespoň identifikuju patřičný proces, dělám to tak běžně, když se něco rozhodne příliš zdržovat.
Radovan_79
Založen: Jul 24, 2016
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2016, 19:49    Předmět: Citovat
Zdeněk:
Avast, Advanced system care
Obojí bych vypráskal ven ze systému.
Ovšem to "kousání" vypadá spíš na HW problém. Co třeba RAM, otestuj je memtestem a uvidíš. Nebo blbý kabel k disku, třeba. To dovede hodně potrápit...
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2016, 19:56    Předmět: Citovat
RAM jsem testoval i přehodil, a kdyby to byl obecně HW problém, tak se bude projevovat nezávisle na spuštěným softu. Mě to evidentně tuhne jen u FF. Je to sice paměťový žrout, ale pořád jsem maximálně na 75% kapacity paměti, když toho spustím víc.
Radovan_79
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2016, 20:06    Předmět: Citovat
No a nejsou ty moduly vadné, nepřehřívají se? Já tedy FF nepoužívám a nemám s ním moc zkušeností, ale nedělá to nějaký doplněk? Když ho spustíš bez doplňků, co se stane? Totéž?
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2016, 20:12    Předmět: Citovat
Ono se to projeví velmi brzy po zapnutí/probuzení PC. Jakoby na pozadí něco běželo v kolizi s FF. Jeden čas to úplně zmizelo a pak se to nějak objevilo, jenže mezitím proběhly zas nějaký aktualizace SW.
Je to naprosto nevypočitatelný, ale pokud se to neprojeví do cca 15 minut od zapnutí PC, je celej den klid.
Taky jsem myslel, že je to HW, než se tady objevil druhej případ. Můžu klidně přehodit základní desku v noťasu, mým XP je to jedno, ale to je zas práce navíc...
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2016, 13:02    Předmět: Citovat
RAM jsem testoval memtestem a při instalaci si je kontrolují W7 - v pořádku. Klávesnice myslím nefunguje, jen ten kurzor myši. Brácha počítač nevypíná, leda když se hryzne. Ještě mu selhávalo zálohování Acronisem, ale ten jsem myslím vypnul. Ten hrabe na disk dost a hlavně mě udivilo, že to nijak neoznámil, jen označil zálohy za vadné.
Když ty W7 na SSD fungují, jestli není problém v napájení klasického sata disku.
