Magnetofon
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 20:47    Předmět: Magnetofon Citovat
Nemáte někdo informace o tomto magnetofonu Miny?
Miny
 Soubor:  miny1.jpg
 Velikost:  39.84 kB
 Staženo:  90 krát
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 22:02    Předmět: Citovat
Patrně se jedná o tenhle: O.M.G.S (Jap.), Miny 777. Schéma ani ližší technické údaje k němu nejsou, nejzajímavější jsou poznámky v řádcích
Reproduktor: s permanentním magnetem, bez cívky cizího buzení.
Tranzistory: ano, ale neví se, kolik.
Je to na těchto stránkách, schéma ale není ani pro registrované:
http://www.radiomuseum.org/r/miny_777.html
Naposledy upravil Hill dne st červen 27 2007, 22:04, celkově upraveno 1 krát.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 22:03    Předmět: Citovat
http://www.radiophile.com/miny.htm
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 22:38    Předmět: Citovat
Nejsem si jist, ale mám pocit, že tohle kdysi bylo v jednom bazaru... a pokud je to ono, tak to má asi 10 tranzistorů archaického tvaru a vespod kastl na monočlánky.
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2007, 1:33    Předmět: Citovat
Hill: Mas registraciu na radiomusenum.org?
JE to platane alebo sa mi tak zda? ALebo ako ziskam pristup k "tajnym veciam" na tejto stranke?
Radix: Paradny magic Smile Tiez mam nieco podobne pre reporterov vyrobene v holandsku
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2007, 6:15    Předmět: Citovat
Tam nejsou tajné věci, ale schémata a obrázky s vyšším rozlišením pouze pro členy. A to ještě ne u každého modelu, k některým není ani pořádný popis, jak vidět.
Členem se staneš, když tam dodáš (uploaduješ) něco, co ještě nemají, obrázky, schémata, servisní návody, prý stačí i návrh sběratelské ceny, ale ten bych z našich podmínek radši nezkoušel.
Příspěvky jsou bodované, tabulka je tady http://www.radiomuseum.org/forum/gerechtere_verteilung_von_geben_und_nehmen.html - dole je, co se ti počítá za upload, nahoře to, co se ti pak odečte za stažení.
Jednou za čas se stav zhodnotí a, pokud jsi už dlouho na nule, teprve pak ti členství zruší.
Problém je snad jen v tom, že je tam těch modelů tolik, že se těžko bude hledat něco, co tam nemají.
Radix
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2007, 9:03    Předmět: Citovat
Podařilo se mně sehnat schéma Miny.
Miny
 Soubor:  miny.schema1.jpg
 Velikost:  196.68 kB
 Staženo:  111 krát
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2007, 17:09    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
fotka Tesly Pionýr nebo Philipse Arioso by jim asi nestačila, co? Laughing
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2007, 17:44    Předmět: Citovat
Kdybys k tomu Pionýru měl i parametry (v němčině, nebo, co se dá dělat, aspoň v angličtině) a ještě líp i schéma, zkus to. To jsem nenašel, ale Arioso už tam je.
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2007, 20:12    Předmět: Citovat
podle toho schématu to je fakt dílo Rolling Eyes , bude to asi takový Trabant mezi magneťáky jako byl teslácký "magnetofon" Blues...
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2007, 21:05    Předmět: Citovat
Tak to zas ne, Start a Blues měly sice také stejnosměrné mazání (magnetem v otočném držáku), ale už vf předmagnetizaci. Do funkce oscilátoru se v nich přepínal při záznamu koncový stupeň.
Takže v šumu byly nejméně o třídu lepší, než MINY. A nejspíš i v charakteristice "přes pásek", na rozdíl od tohoto měly alespoň nějaké, i když ne právě normalizované, korekce pro záznam i snímání.
