Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15624 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st prosinec 28 2016, 9:28 Předmět:
Na NB mám licenci už dávno nečitelnou a vůbec mě to nerozčiluje. Pokud NB budu používat i po skartaci faktury s dodacím listem naležícím k němu, tak případného kontrolora odešlu směrem k dodavateli NB, který to má v databázi u sebe.
Založen: Jan 25, 2005 Příspěvky: 285 Bydliště: Praga mater urbium
Zaslal: st prosinec 28 2016, 22:22 Předmět:
K původnímu dotazu:
je to tak, stačí instalační DVD W7 a zmíněné číslo. Dobré je zkontrolovat soubor ei.cfg v adresáři Sources a upravit hodnoty EditionID - HomePremium a Channel - OEM.
Dále doporučuji zálohu aktivace pomocí Advanced Tokens Manager http://joshcellsoftwares.com/products/advancedtokensmanager/ Pak je aktivace rychlá a člověk si "nevyplácá" aktivace při přeinstalaci nebo přechodu na 64 bit a podobně - není pak třeba aktivace přes telefonní automat.
Strana 3 z 3
