Autoruns-zrychlení Win. odstraněním spouštění nechtěných p.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2016, 11:20    Předmět: Autoruns-zrychlení Win. odstraněním spouštění nechtěných p. Citovat
Dobrý den,
sdílím jeden praktický prográmek pro Windows, freeware.
https://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb963902.aspx
Popis:
Tato utilita má nejlepší znalosti ze všech auto-start monitorů, ukáže vám, které programy jsou konfigurovány aby se spustili při startu systému nebo loginu.
This utility, which has the most comprehensive knowledge of auto-starting locations of any startup monitor, shows you what programs are configured to run during system bootup or login
PS. Řešil jsem jak zabránit automatickému spouštění programu msosync.exe, což je doplňek MS Office pro synchronizaci s cloudovým uložištěm (protože skydrive nepoužívám).
V diskuzích na internetu jsem zjistil, že klasiký msconfig na vyřazení msosync nestačí.
 Soubor:  161229_autoruns.png
 Velikost:  32.86 kB
 Staženo:  74 krát
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2016, 11:45    Předmět: Citovat
Další užitečný nástroj je Cipher.exe. Spustí se pomocí příkazového řádku s administrátorskými právy, nebo zadáním C:\Windows\System32\cipher.exe
lze použít k šifrování nebo dešifrování dat na NTFS discích, také umožňuje bezpečně smazat data přepsání s parametrem / w
odstraní soubory trvale
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2016, 11:59    Předmět: Citovat
Výše zmíněný Autorun může také spouštěné drivery a programy kontrolovat podle hashe na Virustotal. 0/57 znamená, že ho žádný z 57 antivirových programů nenachází jako škodlivý.
Další předností je kontrola stávajícího stavu vůči již uloženému, čili, co se změnilo - vyznačeno červeně.
 Soubor:  2016-12-29_11-58-22.png
 Velikost:  22.61 kB
 Staženo:  57 krát
 Soubor:  2016-12-29_11-52-49.png
 Velikost:  15 kB
 Staženo:  48 krát
satam
Založen: Jan 21, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2016, 12:22    Předmět: Citovat
A úplně nejužitečnější je opustit MS Office a nainstalovat OpenOffice nebo LibreOffice.. Pak popsané starosti zmizí Razz
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2016, 13:04    Předmět: Citovat
Zase přibudou jiné. Laughing
Při hledání pomalého spuštění je to užitečný nástroj.
