hp thin client t520
txx
Založen: Mar 31, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2016, 15:27    Předmět: hp thin client t520 Citovat
hp thin client t520 přestal fungovat byly špatné 3 obvod APW7120 + nějaké kondenzátory + smd rezistory po výměně napětí v pořádku ale někdy nechce naběhnout (bez pípnutí bez signálu na monitor) a nebo při pohybu desky se objeví modrá obrazovka s pruhy v obraze a nebo vytuhne uplně bez obrazu
Nedaří se mě ten špatný spoj najít něměl by někdo ze zdejších odborníku nějakou radu na co se zaměřit už ztrácím pomalu elán Wink
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2016, 15:58    Předmět: Citovat
Předtím, než to odevzdáš v SD, posprejuj to kalafunou v lihu, opři o stůl a zespodu to nahřej horkovzduškou, ale ne tak aby štěnice odpadavaly.
