Klávesnice - oprava fóliových spojů
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2016, 21:23    Předmět: Klávesnice - oprava fóliových spojů Citovat
Je to vyžrané od koly. Co použít ideálně? Je to moc blízko na stříbrné lepidlo pro okna, tuha nejspíš ne, asi zkusím dát pod izolepu tenký drát.
 Soubor:  klavesnice.jpg
 Velikost:  105.65 kB
 Staženo:  65 krát
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2016, 21:27    Předmět: Citovat
Strieborny vodivy lak, co sa pouziva na opravu preruseneho vyhrievania zadneho okna auta. Je drahy.
Ak sa nepodari urobit presnu tenku ciaru a spoja sa ti dve dokopy, jednoducho to nechaj zaschnut a potom ihlou preskrabni (podla pravitka).
Na tom okne sa to robi este inak: nalepia sa dva kusy pasky - nad a pod "cestu". Presne, aby medzi nimi zostalo len miesto na sirku povodnej cesty. Potom sa to pretrie lakom, necha trochu zaschnut a paska sa strhne. Tu si to ale predstavit neviem.
Naposledy upravil rnbw dne čt prosinec 29 2016, 21:31, celkově upraveno 1 krát.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2016, 21:29    Předmět: Citovat
Než sa s tým patlat tak radšej kúpiť novú klábosnicu a ... nepít COLU Laughing .
Standa99
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2016, 21:39    Předmět: Citovat
Je to bezdrátový set od Logitechu i s myší, takže by ho bylo škoda. Ti co to spáchali (nesmím ani naznačovat Smile ), tak už to mají vyřešené (akorát já jsem chudší). O víkendu zkusím ty drátky, to se dá vždycky sundat a potom bych se zajímal o ten vodivý lak (dík rnbw).
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2016, 21:50    Předmět: Citovat
Hlavně na to nezkoušej rovnou pájet, stříbro zmizí v momentě a roztavíš podkladní fólii, takže pak už nebudeš mít kam nanášet vodivý lak. V úspěch opravy nejsem velký optimista. Jednou jsem opravoval klávesnici s jednou přerušenou dráhou. "Máznul" jsem přes přerušení cín, ale máš na to řekněme pár stovek milisekund, po delším ohřevu je stříbro nenávratně fuč. A chladil jsem to zespodu mokrým hadrem. Nacvičoval jsem nejdřív na nějakém šrotu, bez nácviku na to rozhodně páječkou nesahej. S tím vodivým lakem nevím, sem tam jsem ho chtěl zkusit a nadšený jsem z toho nikdy nebyl, špatně se s ním pracuje a že by nějak moc vodil, se mi taky nezdálo. Možná taky jak který výrobek. Hodně štěstí, je to věc velmi nejistá Smile
DELONG
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2016, 21:58    Předmět: Citovat
Veď hovorím daj na moju radu Laughing Laughing stejne to nevedie k úspechu .
Popros šampiho on ti nejakú na SD najde Wink .
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2016, 22:00    Předmět: Citovat
A co samolepící měděný vodivý pásky? S trochou snahy by asi šly nařezat tenký vodivý pásky vhodné šířky a nalepit na poškozený dráhy.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2016, 22:19    Předmět: Citovat
DELONG napsal(a):
Najde, ale nedá.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Standa99
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2016, 22:49    Předmět: Citovat
Tak jsem se hecnul, zkusil jsem, co vydrží má trpělivost a zatím to funguje. Není to žádný zázrak a pokud to nevydrží, tak se na to podruhé vykašlu. Díval jsem na ten vodivý lak a ten stojí skoro třetinu až polovinu nového setu.
 Soubor:  klavesnice2.jpg
 Velikost:  112.9 kB
 Staženo:  145 krát
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2016, 22:59    Předmět: Citovat
Metoda prostého přiložení a přelepení izolepou dle mého názoru nemá šanci spolehlivě fungovat. Každopádně čas ukáže, zatím gratulace.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2016, 23:38    Předmět: Citovat
Taky se mi nějak nechce věřit ve spolehlivost. Kdyby jsi neuspěl a pájení se bál, můžeš zkusit el. vodivé lepidlo. Kdysi sem tím něco lepil a po vytvrzení v kapce lepidla dva drátky zvládaly 5A a hřálo se to celkem málo. Při opatrné aplikaci a krytí páskou už zalepeného spoje by to mohlo být i lehce aplikovatelné Smile
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2016, 0:06    Předmět: Citovat
Tato folia sa spajkovat skutocne neda. Ten drahy lak je 100% riesenie, ktore vydrzi dlhodobo.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2016, 10:23    Předmět: Citovat
Ty spoje dokáže rozežrat i obyčejná voda. Stačí sem tam kapka při příliš "mokrém" čištění - v některých klávesnicích stečou do jednoho místa kde se drží až do vyschnutí.
Měl jsem takto "ošetřovanou" klávesnici někde z úřadu a po čase začaly ty spoje odcházet jeden za druhým. U levných oprava nemá smysl - současně mám obyčejný Genius za 180Kč a už 5 let funguje bez závad.
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2016, 13:03    Předmět: Citovat
Ještě bych viděl řešení dát tu typ folie a klávesnice jestli se stejná neválí někomu doma. Ve sběrných dvorech je jich taky plno a za drobný poplatek někdy i zadarmo si ji můžeš odnést.
Standa99
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2016, 14:45    Předmět: Citovat
Je to kombo Logitech MK260, které nepatřilo k těm dražším (stálo cca 550,-) a navíc ho teď budu používat k servisování PC. Ono má ještě příjímač, který je natvrdo spárovaný (ne ten programovací).
