Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34174 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt prosinec 29 2016, 21:27 Předmět:
Strieborny vodivy lak, co sa pouziva na opravu preruseneho vyhrievania zadneho okna auta. Je drahy.
Ak sa nepodari urobit presnu tenku ciaru a spoja sa ti dve dokopy, jednoducho to nechaj zaschnut a potom ihlou preskrabni (podla pravitka).
Na tom okne sa to robi este inak: nalepia sa dva kusy pasky - nad a pod "cestu". Presne, aby medzi nimi zostalo len miesto na sirku povodnej cesty. Potom sa to pretrie lakom, necha trochu zaschnut a paska sa strhne. Tu si to ale predstavit neviem.
Naposledy upravil rnbw dne čt prosinec 29 2016, 21:31, celkově upraveno 1 krát.
Je to bezdrátový set od Logitechu i s myší, takže by ho bylo škoda. Ti co to spáchali (nesmím ani naznačovat ), tak už to mají vyřešené (akorát já jsem chudší). O víkendu zkusím ty drátky, to se dá vždycky sundat a potom bych se zajímal o ten vodivý lak (dík rnbw). _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6661 Bydliště: Praha
Zaslal: čt prosinec 29 2016, 21:50 Předmět:
Hlavně na to nezkoušej rovnou pájet, stříbro zmizí v momentě a roztavíš podkladní fólii, takže pak už nebudeš mít kam nanášet vodivý lak. V úspěch opravy nejsem velký optimista. Jednou jsem opravoval klávesnici s jednou přerušenou dráhou. "Máznul" jsem přes přerušení cín, ale máš na to řekněme pár stovek milisekund, po delším ohřevu je stříbro nenávratně fuč. A chladil jsem to zespodu mokrým hadrem. Nacvičoval jsem nejdřív na nějakém šrotu, bez nácviku na to rozhodně páječkou nesahej. S tím vodivým lakem nevím, sem tam jsem ho chtěl zkusit a nadšený jsem z toho nikdy nebyl, špatně se s ním pracuje a že by nějak moc vodil, se mi taky nezdálo. Možná taky jak který výrobek. Hodně štěstí, je to věc velmi nejistá
Zaslal: čt prosinec 29 2016, 22:19 Předmět:
DELONG napsal(a):
Popros šampiho on ti nejakú na SD najde .
Najde, ale nedá. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Tak jsem se hecnul, zkusil jsem, co vydrží má trpělivost a zatím to funguje. Není to žádný zázrak a pokud to nevydrží, tak se na to podruhé vykašlu. Díval jsem na ten vodivý lak a ten stojí skoro třetinu až polovinu nového setu.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3388 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: čt prosinec 29 2016, 23:38 Předmět:
Taky se mi nějak nechce věřit ve spolehlivost. Kdyby jsi neuspěl a pájení se bál, můžeš zkusit el. vodivé lepidlo. Kdysi sem tím něco lepil a po vytvrzení v kapce lepidla dva drátky zvládaly 5A a hřálo se to celkem málo. Při opatrné aplikaci a krytí páskou už zalepeného spoje by to mohlo být i lehce aplikovatelné
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6009 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá prosinec 30 2016, 10:23 Předmět:
Ty spoje dokáže rozežrat i obyčejná voda. Stačí sem tam kapka při příliš "mokrém" čištění - v některých klávesnicích stečou do jednoho místa kde se drží až do vyschnutí.
Měl jsem takto "ošetřovanou" klávesnici někde z úřadu a po čase začaly ty spoje odcházet jeden za druhým. U levných oprava nemá smysl - současně mám obyčejný Genius za 180Kč a už 5 let funguje bez závad.
Ještě bych viděl řešení dát tu typ folie a klávesnice jestli se stejná neválí někomu doma. Ve sběrných dvorech je jich taky plno a za drobný poplatek někdy i zadarmo si ji můžeš odnést.
Je to kombo Logitech MK260, které nepatřilo k těm dražším (stálo cca 550,-) a navíc ho teď budu používat k servisování PC. Ono má ještě příjímač, který je natvrdo spárovaný (ne ten programovací). _________________ .
