Zaslal: st červen 27 2007, 21:14 Předmět: Samsung Bio Vision 6277
Ahoj ,sháním šéma na televizi kterou jsem dostal že jim nejde obraz jedině až po 3 hodinách.Zvuk jde , tak jsem to otevřel a našel jsem 4 nafouklé kondíky .tak jsem je vyměnil za nové a měl jsem za to že to naskočí a prd .Jde akorát ten zvuk .Tak jsem měřil tranzistory a sjel mi hrot přitom jsem šlusnul E s B a obraz naskočil.Po vypnutí se mi to již nepovedlo.Nemáte k té těžké potvoře někdo schéma , stačí jen zdrojová část nebo rada.Moooc by mi to pomohlo, nechce se mi stím smykat někde na sběrné místo, to raději opravím ,možná.
Ostatne elyty su dobre? Pri tom "incidente" si mozno nieco odpalil.
Dnes jsem měřil všechny elyty ve zdrojové části a jsou dobré.Měřil jsem napájení na hrdle RGB a mám tam 188V na každé barvě proti zemi ,na tom plošáku je i napsané napětí které jsem měřil a je přesné.Při zapnutí praská vn a na obrazovce se objeví ten statický povrch ale jen na chvilku potom zase zmizí.Obraz nejde kde hledat na co se zaměřit prosím poraďte .
Jinak nezkouším dávat úmyslně do zkratu tranzistor,sjel mi hrot málo jsem na to zatlačil.
Zaslal: po listopad 12 2007, 10:56 Předmět: Poobný problém
Ahoj, mám zřejmě stejnou TV SAMSUNG CS-6277PT a následující závadu.
Pokud televizi zapnu po delší době, jde jen zvuk, všechny funkce jdou, ale obraz naskočí zhruba za minutu. Pak televizi vypnu a zapnu třeba za 4 hodiny a vše naskočí jak má. Pokud doba mezi vypnutím a zapnutím je delší něžli cca 24 hodin, následuje popsaný problém. Nemá někdo schéma, případně poradí, které elity vyměnit ? Díky VitaS
