Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3556 Bydliště: SK
Zaslal: so prosinec 31 2016, 18:19 Předmět: Dá sa toto celé tlačivo neakým spôsobom vyplniť PC.
Myslim dat to tacivo do neakeho pisomneho formatu a potom....Ten spodok :Čo iné môžete....tam viem v PC nappísat a vlozit,ale vsetky riadky presne vypocitat kde sa ma nieco vypisat, to by bola fuska .dik
Na vysvetlenie!Toto je uradne tlacivo s razitkom,do neho chcem mnov napisany text neako vlozit presne do tych riadkov.
Zaslal: so prosinec 31 2016, 18:29 Předmět:
termit nie,ja to myslim vpisat udaje do tlaciva,lebo je to uradne tlacivo s razitkom.Tych sponych par riadkov viem vypisat v worde presne kde to ma byt a v tlaciarni na to origoš tlacivo to vytlacit.
Když je naskenovaný, tak má soubor nějakou extenzi. Jakou? Asi JPG, nebo TIF. Musíš to svými prostředky převést do PDF, nebo do něj přímo naskenovat. Jak, ti neřekneme. Neznáme nastavení tvého skenovacího programu. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: so prosinec 31 2016, 19:01 Předmět:
JKed som klikol na obr.na spodku neboli vlasnosti ale bolo iba prezkumat ,tak vypisal ze type HTML.To mi ale vypisalo, uz ked bol obr,tu na fore.V PC obrazkoch ked som pozeral tam boli vlastnosti a tam je v PDF.
Ten Nitro Reader mi na konci instalacie vypisalo, ze procesor nesplna poziadavky ....
Naposledy upravil tiktak1953 dne so prosinec 31 2016, 19:07, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so prosinec 31 2016, 19:09 Předmět:
tak neak asi serviceman.Ja som dal stranku do scaneru a dal scanovat.potom som ten obr.dal na forum.Do PDF este neviem ako ten list dostat.
Pozeral som do akeho formatu mozem v HP PSC tlac obr scanovat ,a boli tam tieto moznosti,obrazok v PNG,JPG,BMP,TIF.
Naposledy upravil tiktak1953 dne so prosinec 31 2016, 19:14, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so prosinec 31 2016, 19:20 Předmět:
Mam si serviceman stiahnut Acrobat a nim to co si mi stiahol vyplnit.Vypada to co si do tlaciva vyplnil vyborne kámo!Este by si mohol vsetko za mna na tom tlacive vyplnit.Diky este raz serv.Uvidim co sa mi podarí!
Naposledy upravil tiktak1953 dne so prosinec 31 2016, 19:25, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18314 Bydliště: Nový Bydžov
Mě dost překvapilo, že Brotherácká kombinace Scaner/fax/stříkačka tiskárna v autonomním režimu umí scanovat na SD nebo usb flash v JPG ale taky v PDF. Nebo autonomě tisknout z PDF a JPG. S autonomním PDF jsem se zatím u Epsona, Minolty a HP dosud nesetkal. Klasický formáty scaneru jako TIFF, BMP a podobný v autonomním režimu nemá ale při scanování ovládaným přes WiFi z PC umí formáty na co si člověk vzpomene. _________________ Jirka
Zaslal: so prosinec 31 2016, 19:33 Předmět:
Vies co my staci,ked my to tlacivo posles v PDF bez toho vsetkeho co na nom je ,teda to vsetko vymazes,a ja ostatne skusim v neakom programe dopist a vytlacit mnov napisane na origos tlacivo.Mne ide teda iba o trafenie sa do tych riadkov kde mam nieco napisat .Mozna to nebude presne s tlacivom sediet ked to budem tlacit,ale skusit by sme to mohli ak mas cas,da sa ti to.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
