Dá sa toto celé tlačivo neakým spôsobom vyplniť PC.
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2016, 18:19    Předmět: Dá sa toto celé tlačivo neakým spôsobom vyplniť PC. Citovat
Myslim dat to tacivo do neakeho pisomneho formatu a potom....Ten spodok :Čo iné môžete....tam viem v PC nappísat a vlozit,ale vsetky riadky presne vypocitat kde sa ma nieco vypisat, to by bola fuska .dik
Na vysvetlenie!Toto je uradne tlacivo s razitkom,do neho chcem mnov napisany text neako vlozit presne do tych riadkov.
 Soubor:  Snímek 011.jpg
 Velikost:  259.05 kB
 Staženo:  258 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne so prosinec 31 2016, 18:38, celkově upraveno 1 krát.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2016, 18:23    Předmět: Citovat
Teď se to tady probíralo.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2016, 18:24    Předmět: Citovat
Nejrychlejsi bude proste tech par radku prepsat treba ve wordu.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2016, 18:29    Předmět: Citovat
termit nie,ja to myslim vpisat udaje do tlaciva,lebo je to uradne tlacivo s razitkom.Tych sponych par riadkov viem vypisat v worde presne kde to ma byt a v tlaciarni na to origoš tlacivo to vytlacit.
serviceman
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2016, 18:34    Předmět: Citovat
Naskenovat do PDF a vyplnit v Acrobatu. (Zobrazení / Nástroje / Formuláře).
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2016, 18:42    Předmět: Citovat
Na tlačivá v pdf používam Nitro Reader, stačí free verzia. Dá sa stiahnuť napríklad tu.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2016, 18:43    Předmět: Citovat
Tento obr.je uz nascanovany,ALE V ČOM JE NEVIEM,ASI NIE V PDF.Ako to,čím to nascanujem do PDF?
serviceman
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2016, 18:55    Předmět: Citovat
Když je naskenovaný, tak má soubor nějakou extenzi. Jakou? Asi JPG, nebo TIF. Musíš to svými prostředky převést do PDF, nebo do něj přímo naskenovat. Jak, ti neřekneme. Neznáme nastavení tvého skenovacího programu.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2016, 19:01    Předmět: Citovat
JKed som klikol na obr.na spodku neboli vlasnosti ale bolo iba prezkumat ,tak vypisal ze type HTML.To mi ale vypisalo, uz ked bol obr,tu na fore.V PC obrazkoch ked som pozeral tam boli vlastnosti a tam je v PDF.
Ten Nitro Reader mi na konci instalacie vypisalo, ze procesor nesplna poziadavky ....
Naposledy upravil tiktak1953 dne so prosinec 31 2016, 19:07, celkově upraveno 1 krát.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2016, 19:09    Předmět: Citovat
tak neak asi serviceman.Ja som dal stranku do scaneru a dal scanovat.potom som ten obr.dal na forum.Do PDF este neviem ako ten list dostat.
Pozeral som do akeho formatu mozem v HP PSC tlac obr scanovat ,a boli tam tieto moznosti,obrazok v PNG,JPG,BMP,TIF.
Naposledy upravil tiktak1953 dne so prosinec 31 2016, 19:14, celkově upraveno 1 krát.
serviceman
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2016, 19:11    Předmět: Citovat
Tady to máš v PDF a nejlépe v Acrobatu vložíš textové pole.
modules.php.pdf
 Soubor:  modules.php.pdf
 Velikost:  264.35 kB
 Staženo:  153 krát
Naposledy upravil serviceman dne so prosinec 31 2016, 19:20, celkově upraveno 1 krát.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2016, 19:20    Předmět: Citovat
Mam si serviceman stiahnut Acrobat a nim to co si mi stiahol vyplnit.Vypada to co si do tlaciva vyplnil vyborne kámo!Este by si mohol vsetko za mna na tom tlacive vyplnit.Diky este raz serv.Uvidim co sa mi podarí!
Naposledy upravil tiktak1953 dne so prosinec 31 2016, 19:25, celkově upraveno 2 krát.
Mě dost překvapilo, že Brotherácká kombinace Scaner/fax/stříkačka tiskárna v autonomním režimu umí scanovat na SD nebo usb flash v JPG ale taky v PDF. Nebo autonomě tisknout z PDF a JPG. S autonomním PDF jsem se zatím u Epsona, Minolty a HP dosud nesetkal. Klasický formáty scaneru jako TIFF, BMP a podobný v autonomním režimu nemá ale při scanování ovládaným přes WiFi z PC umí formáty na co si člověk vzpomene.
serviceman
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2016, 19:21    Předmět: Citovat
Acrobat Reader to neumí vyplnit, jen plná placená Wink verze.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2016, 19:33    Předmět: Citovat
Vies co my staci,ked my to tlacivo posles v PDF bez toho vsetkeho co na nom je ,teda to vsetko vymazes,a ja ostatne skusim v neakom programe dopist a vytlacit mnov napisane na origos tlacivo.Mne ide teda iba o trafenie sa do tych riadkov kde mam nieco napisat .Mozna to nebude presne s tlacivom sediet ked to budem tlacit,ale skusit by sme to mohli ak mas cas,da sa ti to.
Strana 1 z 6
