Dá sa toto celé tlačivo neakým spôsobom vyplniť PC.
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2016, 19:33    Předmět: Citovat
Nemáš pravdu, na PC v práci mám Adobe Reader DC nevím kolik, který se samo stáhlo jako aktualizace Adobe Reader XI. Je úplně jiný než XI, na začátku vyskočí spoustu ikon přes celou obrazovku co se má dělat. Je tam mimo jiný ikona vyplnit formulář, podepsat dokument, vytvořit, rozdělit, upravit dokument a spoustu dalších. Zítra se kouknu, co to přesně je za verzi. Podpis dělám každou chvíli na fakturách, dříve mi to šlo jen v Acrobatu. Formulář jsem v něm vyplňoval jak předpřipravenej, tak scan do PDF.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2016, 19:39    Předmět: Citovat
Takto potrebujem v PDF stranku vymazat ale vsetko okrem riadkov keby sa ti dalo a mne aj napr na mail poslat na stiahnutie. Ja by som skusil neako text do tych riadkov dopisat.
 Soubor:  Snímek 011.jpg
 Velikost:  195.43 kB
 Staženo:  82 krát
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2016, 19:48    Předmět: Citovat
Celeron ,Adobe Reader XI mam ,tam je aj vytvorit PDF,skusim to.dik
Ked som tu stranku dal zmenit do PDF tak vypisalo ,ze sa mam registrovat ci co atd.
Naposledy upravil tiktak1953 dne so prosinec 31 2016, 19:58, celkově upraveno 1 krát.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
Tady máš všechno vymazané a ponechané jen okrajové tečky textových polí.
A ještě celé ve Wordu, což je asi praktičtější. (Je tam přidán obrázek, jenom abych zvětšil velikost souboru, jinak tam nemá žádný smysl. Příliš malý soubor sem nelze uploadovat.)
Mustr.pdf
 Soubor:  Mustr.pdf
 Velikost:  78.26 kB
 Staženo:  53 krát
Ve wordu.rar
 Soubor:  Ve wordu.rar
 Velikost:  22.59 kB
 Staženo:  37 krát
Naposledy upravil serviceman dne so prosinec 31 2016, 20:05, celkově upraveno 1 krát.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2016, 20:05    Předmět: Citovat
Bracho velmi ti dakujem za to.Ak sedia formaty v com to bolo pisane a v com si dal ty,nemal by byt problem.to tam doplnit a vytlacit na origos tlacivo. Takto dopisujem na PC niektore stranky.Tu by mi to trvalo dlho ,pokial by som sa vsade trafil.Vsetko naj do noveho roku ti zelam serviceman ako aj ostanym za pomoc!!!!!!
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2016, 20:18    Předmět: Citovat
Nejde mi do toho horneho suboru pisat,ten spodny subor tam som nic nenasiel.Neviem co robim zle.Ak nemas cas ,nechajme to na potom dnes!Na mail mi nemozes poslat tu stranku s botkami.Uz tu velmi strielaju,idem sa schovat .Ja potrebujem ak sa da to poslat tak ,ze sa bude do tej stranky dat na PC pisat.V PC mam WordPad.Ked je to v PDF nemozem tymto WordPad tu stranku vypisovat.
serviceman
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2016, 20:59    Předmět: Citovat
Znovu soubor s wordovským dokumentem v ZIPu.
Word.zip
 Soubor:  Word.zip
 Velikost:  22.58 kB
 Staženo:  32 krát
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2016, 21:38    Předmět: Citovat
Takovéto papíry oskenuji , vytisknu a ve wordu dopíši odhadem a potom upravím , vyřádkuji . Udělal jsi mu to dobře , jde do toho psát , ale asi nepochopil , že ve wordu..
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2016, 22:13    Předmět: Citovat
Word free neviem stiahnut ani zo slunecnice.cz uz hodinu,ani inakadial.Bud ho nedokonci ,alebo nuka vseliake PC akceleratori atd.
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2016, 22:14    Předmět: Citovat
Máš alespoň open office ? Word nestáhneš .Že to není po letech místním jasné ....
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2016, 22:16    Předmět: Citovat
Možno neskoro, ale poradím ako by sa to dalo:
Naskenovaný dokument vložiť do Wordu ako obrázok, na celú stranu, a nastaviť ho ako "za textom". Potom do neho klasicky dopísať kde čo treba (Enter, Tab, medzerník...), ľahko sa tam trafí. Keď sa treba dostať kdesi medzi riadky, stačí sa pohrať s veľkosťou písma v prázdnych riadkoch. Nakoniec zmazať ten obrázok z pozadia, vytlačiť si to na čistý papier, a proti svetlu porovnať s originálom či to sedí. Ak áno, vytlačiť to naň.
edit: aha, ono nieje Word? A nejaký iný textový editor kde sa dajú vkladať obrázky na pozadie by nebol?
Darujem kopu vecí...
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2016, 22:24    Předmět: Citovat
nebol
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2016, 22:38    Předmět: Citovat
idem pozriet ,ci nemam word na usb.ten open ofice nemam,ale ak sa da stiahnut mohol by som skusit.
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2016, 22:41    Předmět: Citovat
Open stáhneš hned a v pohodě , že ho alespoň jako náhražku nemáš .... Je to 124M
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2016, 22:54    Předmět: Citovat
miesto wordu som natiahol až tri .íčoviny,ledva som sa ich zbavil!!!Balim to for this time.Nech sa mam páni darí na Bastlirne aspon v roku 2017 viac!
Strana 2 z 6
