Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19027 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so prosinec 31 2016, 19:33 Předmět:
Nemáš pravdu, na PC v práci mám Adobe Reader DC nevím kolik, který se samo stáhlo jako aktualizace Adobe Reader XI. Je úplně jiný než XI, na začátku vyskočí spoustu ikon přes celou obrazovku co se má dělat. Je tam mimo jiný ikona vyplnit formulář, podepsat dokument, vytvořit, rozdělit, upravit dokument a spoustu dalších. Zítra se kouknu, co to přesně je za verzi. Podpis dělám každou chvíli na fakturách, dříve mi to šlo jen v Acrobatu. Formulář jsem v něm vyplňoval jak předpřipravenej, tak scan do PDF. _________________ Jirka
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3671 Bydliště: SK
Zaslal: so prosinec 31 2016, 19:39 Předmět:
Takto potrebujem v PDF stranku vymazat ale vsetko okrem riadkov keby sa ti dalo a mne aj napr na mail poslat na stiahnutie. Ja by som skusil neako text do tych riadkov dopisat.
Tady máš všechno vymazané a ponechané jen okrajové tečky textových polí.
A ještě celé ve Wordu, což je asi praktičtější. (Je tam přidán obrázek, jenom abych zvětšil velikost souboru, jinak tam nemá žádný smysl. Příliš malý soubor sem nelze uploadovat.)
Zaslal: so prosinec 31 2016, 20:05 Předmět:
Bracho velmi ti dakujem za to.Ak sedia formaty v com to bolo pisane a v com si dal ty,nemal by byt problem.to tam doplnit a vytlacit na origos tlacivo. Takto dopisujem na PC niektore stranky.Tu by mi to trvalo dlho ,pokial by som sa vsade trafil.Vsetko naj do noveho roku ti zelam serviceman ako aj ostanym za pomoc!!!!!!
Zaslal: so prosinec 31 2016, 20:18 Předmět:
Nejde mi do toho horneho suboru pisat,ten spodny subor tam som nic nenasiel.Neviem co robim zle.Ak nemas cas ,nechajme to na potom dnes!Na mail mi nemozes poslat tu stranku s botkami.Uz tu velmi strielaju,idem sa schovat .Ja potrebujem ak sa da to poslat tak ,ze sa bude do tej stranky dat na PC pisat.V PC mam WordPad.Ked je to v PDF nemozem tymto WordPad tu stranku vypisovat.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 19299 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so prosinec 31 2016, 21:38 Předmět:
Takovéto papíry oskenuji , vytisknu a ve wordu dopíši odhadem a potom upravím , vyřádkuji . Udělal jsi mu to dobře , jde do toho psát , ale asi nepochopil , že ve wordu..
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5446 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so prosinec 31 2016, 22:16 Předmět:
Možno neskoro, ale poradím ako by sa to dalo:
Naskenovaný dokument vložiť do Wordu ako obrázok, na celú stranu, a nastaviť ho ako "za textom". Potom do neho klasicky dopísať kde čo treba (Enter, Tab, medzerník...), ľahko sa tam trafí. Keď sa treba dostať kdesi medzi riadky, stačí sa pohrať s veľkosťou písma v prázdnych riadkoch. Nakoniec zmazať ten obrázok z pozadia, vytlačiť si to na čistý papier, a proti svetlu porovnať s originálom či to sedí. Ak áno, vytlačiť to naň.
edit: aha, ono nieje Word? A nejaký iný textový editor kde sa dajú vkladať obrázky na pozadie by nebol? _________________ Darujem kopu vecí...
