modul R - Oravan
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 18:17    Předmět: modul R - Oravan Citovat
Mám tady několik vadných modulů R a občas se ještě stane že s tím někdo příjde. Opravoval jste někdo tyto moduly? co na nich převážně kape? Pokud se nemýlím a dobře "čtu" dokumentaci tak by se měl připojením 12V na pin 3 objevit na pinu 2 proti zemi na zátěži nejaký špice.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 19:06    Předmět: Citovat
Par som ich robil, ale nemozem Ti povedat, ze tam odchadzala len jedna suciaska,aj ked som menil viackrat T3 a T9. Asi najlepsie by bolo zobrat dobry Oravan a prekontrolovat v nom modul podla popisu v servisnej dokumentacii k Oravanu (rozpojit odpor 22OHM a sledovat napatia na IPSALe a cele spravanie sa TV....)
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 19:15    Předmět: Citovat
Jeden raz ma cvičila dioda,neviem presne ktora,ale meranim vypadala dobra a modul blbnul.Mal som druhi,tak to išlo.Nakonec som menil diody a možna do dnes ide...
Malo toho viem,radšej sa spytam.
CIBI
Založen: Mar 20, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 19:28    Předmět: Citovat
Taky C8 1MF i když má kapcitu na měřáku,tak jeho svod pod 300KOHM vypíná zdroj.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 23:39    Předmět: Citovat
Taky jsem měl několik vadných C8 nebo C9, už přesně nevím. Ani ne tak vyschlé jako spíš svod. Určitě jsem už několikrát měnil i T3 a T11.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
simax
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2007, 18:56    Předmět: Citovat
Já mám v poznámkách,pokud špatně startuje,nebo vypíná po zahřátí tak to bylo toto:T1 špatný přechod K-E,T9 dtto,dále svod C1, C7,taky T14.Tento modul je opravdu lahůdka na hledání závad.Hodně zdaru.
