DVB-T2 set-top-box EVOLVEO Omega DT-3060 (H.265)
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2016, 20:30    Předmět: DVB-T2 set-top-box EVOLVEO Omega DT-3060 (H.265) Citovat
Máte někdo uvedený set-top-box?
Co přináší nový firmware v1.0.2 oproti původnímu v1.0.0?
(Je zde http://www.evolveo.eu/ftp/dvbt/settop-box/omega-t2-dt-3060-t2-hevc/firmware/ , bohužel bez "what's new".)
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2016, 21:34    Předmět: Citovat
zkus se zeptat u odborníků . . .
https://www.czc.cz/evolveo-omega-t2-dvb-t2/190944/produkt/forum
. . . jinak se zdá být tento stroj docela zajímavý.
Nagant
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2016, 22:59    Předmět: Citovat
Poslal jsem dotaz na VSP Data, tak uvidím.
Set-top-box funguje v základu dobře, jen má pár much.
Špatně čitelné EPG (na CRT 70cm) - zvláště špatně čitelné znaky s diakritikou, zkresluje zvuk při pohybu v menu, přeskakuje moc programů při přepínání přes DO, necitlivá regulace hlasitosti.
Tak mne zajímá, zda nový FW náhodou neřeší něco z toho.
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2017, 15:44    Předmět: Citovat
Tak první chyba: Hlášení po aktualizaci naladěných programů je překryto černým obdélníkem. myslím tím tu tabulku, kde se píše o nalezených nových kanálech při automatickém prohledávání pásma v nepoužívaném stavu.
Nagant
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 9:47    Předmět: Citovat
Hm, tak to je nepříjemné.
Já mám tedy toto vypnuto, hledání nových kanálů.
Zvláště po tom, co to v default nastavení spouštělo ve 3:00 v noci, probudilo TVP a následně mne. Evil or Very Mad
Přišel jsi na nějakou jinou změnu?
Edit: Dle supportu Evolveo poslední verze opravuje drobné chyby a přináší drobnosti požadované Českými Radiokomunikacemi.
Je certifikovaná Českými Radiokomunikacemi jako "DVB-T2 ověřeno".
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 19:03    Předmět: Citovat
Hele, vono je ještě brzo hovořit o přínosu nového FW. Je pravdou, že po přehrátí ten STB byl čistej, takže se musely znovu naladit kanály. A asi sníh víc odráží vlny, nebo co, tak mi tam naskákaly Rakušáci ze svýma zašifrovanýma kanálama. A ten černý obdélník byl nejspíš nějaký chybový stav, kdy informace o placeném kanálu nekorektně prosákla do tý tabulky, že byly nalezeny nové kanály (automatický update při vypnutém stavu). nejspíš brzo bude další nový firmware..
 Soubor:  IMG_20170101_153359.jpg
 Velikost:  95.69 kB
 Staženo:  390 krát
Nagant
PříspěvekZaslal: út leden 03 2017, 17:00    Předmět: Citovat
Díky za info, asi ho taky brzy flashnu.
Nemáš zkušenost s nějakým alternativním (univerzálním) DO?
BIDLO
Založen: May 01, 2012
PříspěvekZaslal: st leden 04 2017, 7:47    Předmět: Citovat
Určitě stokrát lepší originál, byť dražší, než nějaké univerzální nesmysly: http://www.dalkove-ovladace.cz/ovladace-pro-sat-a-dvbt-evolve-c-14_195/evolve-omega-t2-dt3060-originalni-dalkovy-ovladac-p-6104
Nagant
PříspěvekZaslal: st leden 04 2017, 12:14    Předmět: Citovat
Originál mám, ale jeho velikost, rozvržení tlačítek a vlastnosti mi příliš nevyhovují.
Edit: Tak jsem také před pár týdny updatoval firmware na 1.0.2.
Nějaké podstatné změny nepozoruji.
Snad toto:
Možná lepší informace v EPG (reprízy pořadů, to jsem ve staré verzi nějak nenacházel).
Naladily se mi i nějaké slovenské stanice.
Obraz je poměrně často, i několikrát za den, na ČT nějaký zpomalený, jakoby míň snímků či co, přitom zvuk OK, signál 100% síla i kvalita.
Při přepnutí jde obraz od cca na vteřinu zastaveného obrazu, to nevím, zda bylo i v původní verzi.
Nagant
PříspěvekZaslal: so březen 04 2017, 19:39    Předmět: Citovat
V únoru vyšel nový firmware, resp. stále má označení verze 1.0.2, ale novější sestavení.
Právě jsem ho tam nahrál, a uvidím.
Ten předchozí mně pil krev tím zpomalováním obrazu, mnohokrát za den.
Edit: Tak pořád to zlobí, s tím obrazem, dělá to takovou jakoby animaci.
Nevím tedy, zda to není něčím v rozvodu STA, příležitostně možná vyzkouším nějakou pokojovou anténu.
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2017, 17:10    Předmět: Citovat
Po upgrade firmware si nezapomeňte deaktivovat dětskou pojistku. Výchozí kód je 0000. Aby jste se pak nedivili, že se vám najednou zatemní obraz a chce to PIN (po desátý hodině automaticky)
Mě tento set-top box funguje bez problému. Ani jsem nezjistil, co danný firmware řeší - jen mi přišlo, že se změnila nabídka jazyků menu. Akorát ta výše zmíněná "patálie" z dětskou pojistkou. která se po update defaultně zapne.
Nagant
PříspěvekZaslal: po březen 13 2017, 16:01    Předmět: Citovat
Mně připadne ten obraz nějaký lepší, že není na CRT takový tvrdý.
(Nastavil jsem parametry obrazu jako před upgradem.)
Taky je konečně celkem čitelné info o pořadech v EPG, a to i znaky s diakritikou.
PříspěvekZaslal: po březen 13 2017, 17:19    Předmět: Citovat
mě to přijde stejný - používám výstup HDMI na HD verze se nekoukám. Ovládání mi připadne svižnější.
lecter
Založen: Mar 29, 2017
PříspěvekZaslal: st březen 29 2017, 12:53    Předmět: Citovat
V nejbližších dnech má vyjít další fw. Je prý v testování. Mám také problém se zpomalováním obrazu a kostičky ČT HD
Nagant
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2017, 16:38    Předmět: Citovat
Dík za info, jakmile vyjde, jdu na něj. Smile
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 6
