Dá sa toto celé tlačivo neakým spôsobom vyplniť PC.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2017, 12:33    Předmět: Citovat
To co napisal Yarda v malovani som skusil a ide to tak pisat.len este neviem,ci budu dediet formaty.Yarda diky ti!!!!!!
Tu je obr.ako som to v malovani zacal vypisovat .
 Soubor:  Snímek 012.jpg
 Velikost:  99.93 kB
 Staženo:  132 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne leden 01 2017, 12:45, celkově upraveno 1 krát.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2017, 12:42    Předmět: Citovat
BOBOBO nehnevaj sa prosim ta,ale asi sa nerozumieme.Takze este raz.do toho oskenovaneho tlaciva potrebujem napisat udaje co sa pytaju.To sa mi az teraz v malovani podarilo.Ked tie udaje budem mat na tomto tzv.pracovnom ,docasnom tlacive vyplnene,dam to opat do malovani a tam vsetok napisany text co na tlacive bol vymazem.Ostať pred tlacenim na original tlacivo,musi len to co som ja dopisal!Takto upravene tlacivo skusim vytlacit na nahradnom tlacive originalu,aby som zisti, ci som sa trafil s mnou napisanym textom presne tam kde mal (ci sedí presne velkost tlaciv)do uradneho tlaciva..YES.
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne leden 01 2017, 12:54, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2017, 12:47    Předmět: Citovat
Máš to napsat po slovensky hned z kraje , nemást nás dvěma dokumenty .
 Soubor:  tik 3.png
 Velikost:  3.89 kB
 Staženo:  76 krát
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2017, 12:50    Předmět: Citovat
BOBOBO stale som to tak isto polopate napisal,prepac.
Oscanovat som to tlacivo musel,aby som vedel presne miesto kde pisat.
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne leden 01 2017, 13:09, celkově upraveno 1 krát.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2017, 12:53    Předmět: Citovat
Jó vážení, není nad starý, dobrý psací stroj. Cool
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2017, 12:58    Předmět: Citovat
Eleman ,naco by mi bol taky stary kram,ked to ide aj modernymi tech.Vdaka kazdem z vas co prispel!!!!!Ked som bol na policii, aby mi ukazali zapis z vypocutia toho hajzla,tak mi povedali ze mi nic neukazu!!!Hlavne ze maju napisane na autach :Pomahat a chranit.Asi chranit takychto hajzlov ako toho.Sral som na nich ,ved aj tak musim podat na neho Tresne oznám.nakolko mam z toho problemy a vydavky.
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne leden 01 2017, 13:04, celkově upraveno 1 krát.
Eleman
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2017, 13:00    Předmět: Citovat
No to vidím, jak ti to jde.
Nic ve zlém. Čus.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2017, 13:06    Předmět: Citovat
To bolo iba na skusku ci to ide,a dal som to sem.Viem to riadne tam vypisat,chce to trochu casu.
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2017, 13:27    Předmět: Citovat
Musíš si vzít právníka a jemu to ukáží . Pokud jsi si ist a ten co ti to udělal něco vlastní , proč nee .
creativko
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2017, 13:28    Předmět: Citovat
Na vypĺňanie tlačív s úspechom používam program Formik.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2017, 13:50    Předmět: Citovat
Takových programů je víc, např. Form Pilot. Bohužel jsou vesměs placené.
Vhodné je vědět, že spousta oficiálních formulářů je volně k stažení, nebo zde, včetně bezplatného programu na vyplňování Form Studio Start. Případně vyplnit tyto formuláře rovnou v prohlížeči a stáhnout.
Naposledy upravil serviceman dne ne leden 01 2017, 14:43, celkově upraveno 2 krát.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2017, 14:13    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
napisem ti o ňom v SZ.Pre ostatnych,je to ten co palil tie plasty ,a co som sem dal obr.,a ani tzv.starosta s nim nic nevie neurobil.Ja mu robim skrt cez rozpocet a on to neznesie.Uz dvakrat sa mi vyhrazal ze ma zlikviduje,znicí co je dost mozne ze urobi.Na mne si uz vela ludi ako on popalio prsty,on to nevie zniest.To co ma udrel je aj za to ,ze ziadam od neho vyrovnanie za prace ,co som mu robil na dome.
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2017, 15:54    Předmět: Citovat
Len taká maličkosť: čo keď sa ti to úradné lejstro zasekne a pokrčí (alebo úplne zničí) v tlačiarni pri tlači?
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2017, 16:23    Předmět: Citovat
PP, mam vytlacene tisicky stran na HP PSC tlac.takze viem ,co mam robit ,aby sa to nestalo.Bod č.1,papier nemie byt pokrceny ,aby ho nezaseklo.bod č2. v tlaciarni gumeny valcek co podava papier nesmie byt zodraty! atd.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2017, 18:18    Předmět: Citovat
O tomto malokto viete,pozeranie na cely 2017 rok!Je to bonus za pomoc.
http://krnap.wz.cz/
Strana 5 z 6
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.65 sekund
